BAXI eco four 24 B Cсчетчик Гранд 4
Добавлено: 10 янв 2019, 15:08
myten
Здравствуйте. Подскажите женщине , правильно ли у меня работает газовый счетчик. Несколько минут(примерно5 мин) показания на табло счетчика не меняются , затем последняя цифра начинает меняться с периодом 5-10 сек - всего 5-6 раз. Т.е. было 1826.043 стало 1826.049 . Опять замирает счетчик минут на 5 минут , по прошествии 5 минут начинает меняться и так по кругу. Т.е. счетчик работает с остановками . Это правильно ? Просто очень маленький расход газа в итоге получается - за сутки 1 куб(вместе с газовой плитой , духовка электрическая) в квартире 37кв м.
Добавлено: 10 янв 2019, 16:31
Включите горячую воду так, чтобы котел начал работать на полную мощность (обеспечьте максимально возможный расход воды).
Ну а потом с секундомером замеряйте расход по счетчику.
Согласно паспортным данным ваша модель на максимальной мощности потребляет 2,73 кубометра/час (если котел с закрытой камерой сгорания) или 2,78 кубометра в час (если котел с открытой камерой). 45,5 л/мин и 46,33 л/мин, соответственно.
На счетчике, как я понимаю, после запятой идут литры, шкала в кубометрах получается. Да там написана размерность должна быть.
Вот прокипятите промежуток, ну минут в пять, да и посмотрите чего получится.
По мне куб в сутки зимой - дюже маловато будет.
Добавлено: 11 янв 2019, 09:19
myten
Спасибо. Можно попробовать и сравнить.
