Страница 1 из 2
				Подбираю мощность Baxi Slim 1300 или 1230
				Добавлено: 12 янв 2019, 20:32
				 Naturalist
				Добрый день.
Что значат эти 41%
Это средняя загрузка котла?
Средняя за сколько времени?
				Добавлено: 14 янв 2019, 11:53
				Вам нужно определиться с мощностью котла? или есть вопросы по работе Zont ?
				Добавлено: 14 янв 2019, 18:55
				 Naturalist
				Добрый день, Андрей.
Действительно, мне нужно определиться с выбором мощности котла. Как большинство, хочу иметь возможность прогревать дом в самую холодную пятидневку в Подмосковье, но не сталкиваться с тактованием уже, при, скажем, +8 градусах, ну или хотя бы при нуле.  Этому бы здорово помогла модуляция газовой горелки, и её глубина, но как-то почитав этот форум (
https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?t=3386 ) - вижу, что на это особенно рассчитывать нельзя, поэтому не понятно какой Slim вообще выбрать..
Из расчетов теплопотерь:
- при -35 (экзотика) теплопотери 21,1 кВт (при этом 7,8 из них – на инфильтрацию/проветривание).
 при -27 теплопотери 18,2 кВт (при этом 6,7 из них – на инфильтрацию/проветривание).
 при -15 теплопотери 13,8 кВт (при этом 5,1 из них – на инфильтрацию/проветривание).
 при -8 теплопотери 11,3 кВт (при этом 4,2 из них – на инфильтрацию/проветривание).
 при 0 теплопотери 8,4 кВт (при этом 3,0 из них – на инфильтрацию/проветривание).
 при +8  теплопотери 5,4 кВт (при этом 1,9 из них – на инфильтрацию/проветривание).
Объем инфильтрации/проветривания – 380 кубов/чач, дом два этажа по 100 м2 газобетон(+25 градусов) + цокольный технический этаж (+20 градусов).
Бойлер косвенного нагрева - 160-200 литров.
Какую мощность мне оптимально выбрать?
				Добавлено: 14 янв 2019, 20:41
				Лучше меньше.... Все равно нужен резера
И почему чугунный котёл?
				Добавлено: 14 янв 2019, 21:50
				 Naturalist
				Извините, я не понял как из того, что "нужен резерв" вытекает то, что "лучше меньше"..?
Не уловил. Поясните, пожалуйста.
				Добавлено: 15 янв 2019, 02:05
				А вдруг  газовый котёл выйдет из строя?  Сломался, отключили газ?
Нужен резерв: печка, котел на дровах, солярке, балонном  газе, электрокотел (так себе резерв...) , предусмотреть резервное электроснабжение всего дома...
Ну а если есть резервное теплоснабжение, то его можно задействован в те редкие случаи, когда не хватает мощности основного газового котла.
				Добавлено: 15 янв 2019, 10:09
				Naturalist, мне нравится ваш подход - все по делу.
Вы правильно обратили внимание на такой момент как тактование и здесь при выборе котла нужно учитывать минимальную мощность.
Дело в том что у Slim модуляция 1:2 и для модели 1.23 квт минималка составляет 11,8 квт. Если выберете модель 1.300 то минималка уже 14,9 квт. Понятное дело получим тактование...
Но тут же встает второй вопрос - а какая мощность нужна на ГВС? объём бойлера понятен 160-200, а вот какой мощности змеевик? В принципе и 23квт котёл тоже справится с таким бойлером, но немного увеличится время нагрева.
Как заметил Ярослав, при такой мощности можно рассмотреть и настенный котёл. К примеру можно взять одноконтурный настенный котёл Luna-3 24 квт и подсоединить к нему бойлер. Сам котёл выйдет дешевле, да и дымоход можно будет организовать коаксиальный, что тоже проще и дешевле. Если у Вас уже есть готовый дымоход естественную тягу, то можно взять такой же котёл с открытой камерой.
У настенника модуляция значительно шире 1:3 и вероятность тактования заметно меньше
				Добавлено: 15 янв 2019, 15:14
				 Naturalist
				Дымоход уж есть. Керамика – Шидель 16 см.
Предполагается резервный элеткрокотёл  - 12 кВт
Еще одна вводная, возможно самая главная. Дом из ГСБ 50 см. Внутри все перекрытия монолитный железобетон и все внутренние стены – кирпичные То есть, дом с очень большой тепловой инерция, как я надеюсь. Кажется, что в этом случае особенно тактования и бояться не нужно. Хотя, тут значение будет играть вентиляция.
Что посоветуете?
				Добавлено: 15 янв 2019, 19:07
				Есть еще конденсатники,  там тактования точно не будет
				Добавлено: 15 янв 2019, 19:22
				А что такое "тактование"?  И чем оно страшно?
				Добавлено: 15 янв 2019, 22:30
				 Naturalist
Что посоветуете?
				Добавлено: 15 янв 2019, 22:58
				 Wandrew
				Почему не поставить ПВУ с рекуператором на вентиляцию и не взять котел меньшей мощности?
				Добавлено: 15 янв 2019, 23:50
				 Naturalist
				Дом построен с естественной вентиляцией. Вернёмся к моему вопросу, пожалуйста.
				Добавлено: 16 янв 2019, 09:59
				Naturalist, пожалуйста ответьте на вопрос...
BAXI - Volga писал(а): 15 янв 2019, 10:09
				Добавлено: 16 янв 2019, 13:55
				 Naturalist
				160 литров.
..а если взять 200?
				Добавлено: 16 янв 2019, 14:57
				нужно понять какая тепловая мощность змеевика будет у бойлера
				Добавлено: 16 янв 2019, 21:50
				 Naturalist
				А какая бывает у бойлеров Baxi?
Ну, правда, Вы же все знаете, уверен можете мне растолковать суть вопроса и помочь сделать выбор. Буду очень благодарен.
				Добавлено: 18 янв 2019, 17:56
				 Naturalist
				Ээх..
				Добавлено: 18 янв 2019, 20:36
				Либо вы доверяете мнению оплаченного специалиста, выложив его для обсуждения. Либо глубоко погружаетесь тему, Для начала читаете технические руководства.
				Добавлено: 25 янв 2019, 16:07
				 Naturalist
				Можно ли на Baxi Slim 1300 (или 1230) IN, то есть, тот что без насоса ставить насос на обратку?
				Добавлено: 25 янв 2019, 16:16
				Для закрытой системы отопления неважно в каком месте устанавливать насос, главное чтобы он стоял после расширительного бака
				Добавлено: 25 янв 2019, 17:45
				 Naturalist
				Спасибо.
Просто в схеме, в документации Baxi Slim насос нарисован на подаче.
Да и в полных моделях он на подаче?
То есть, гарантия не нарушается, если на обратке поставить, как совеют все проектировщики?
Я так понимаю, что сейчас все системы закрытые?
				Добавлено: 26 янв 2019, 07:19
				 Андрей59
				Циркуляционный насос ставится на обратку системы отопления, т.е. на подачу в котёл (теплообменник котла). Естественно, это касается закрытых систем отопления.
Открытая (гравитационная) система отопления или её ещё называют система отопления с естественной циркуляцией теплоносителя функционирует без насоса (слимы серии EF ещё можно найти в продаже).
Поверьте и 1.23 тоже будет тактовать при +8°C, хотя выше было точно подмечено, что будем считать тактованием?
А разницу во времени нагрева ГВС от 1.23 или 1.30 заметите разве, что при первом запуске бойлера, при поддержании же заданной температуры ГВС этой разницей практически можно пренебречь.
На первом скрине обведены проценты по времени сколько работала горелка в заданном интервале времени (сегодня, вчера или 01.01.2019, или с 01.01.2019 по 03.01.2019, словом, что выберешь, то веб интерфейс ЗОНТА и отобразит - сейчас ограничили до 1,5 месяцев вроде бы).
				Добавлено: 26 янв 2019, 19:14
				 Naturalist
				Андрей59, вижу Вы пробежались по моей теме/вопросу. Спасибо.
Так какой Baxi Slim мне разумнее ставить, на Ваш взгляд? 1300 или 1230 ?
И как с Зонтом или без понять не только время горения горелки, но и % использованной мощности или мощность котла?
				Добавлено: 26 янв 2019, 21:09
				Naturalist писал(а): 26 янв 2019, 19:14
Это зачем?
				Добавлено: 27 янв 2019, 03:28
				 Андрей59
Если допустить, что на планете остались только эти 2 котла, то 1.23.
Чтобы понять с какой мощьностью работала горелка слима, необходим зонт h-1000 (есть и другие, но для управления насосами контуров ТП и ГВС понадобится 1000 или H2000, но он избыточен по функционалу и цене) + адаптер zont opentherm + интерфейсная плата для QAA73 KHG71407251, в этом случае всё будет очень красиво и наглядно на графике, но повторюсь, без абонентской платы за зонт можно заглянуть не более 1,5 месяцев назад.
				Добавлено: 28 янв 2019, 11:59
				 junkies
				Андрей59 писал(а): 27 янв 2019, 03:28
3 месяца
откуда у вас данные что на слим 1.300 минималка 14,9 квт? мне так и не дали ответ
судя по таблице 20 квт, а 14,9 это на сжиженном газе
				Добавлено: 28 янв 2019, 13:57
				см. инструкцию Раздел 1. Общее описание стр 4
				Добавлено: 28 янв 2019, 19:21
				 junkies
				BAXI - Volga писал(а): 28 янв 2019, 13:57
и? там не указан вид топлива при этой мощности! я вам скинул таблицу из тойже инструкции. при 5 мбар, а ниже производитель не разрешает выставлять для природного газа. мощность котла 20,3 квт!
				Добавлено: 29 янв 2019, 10:01
				Вот что написано в инструкции:
модель котла  максимальная тепловая мощность, кВт  минимальная тепловая мощность, кВт   число элементов теплообменника
1.230 iN                 22,1                                                     11,8        4
1.300 iN                29,7                                                      14,9        5
1.400 iN                40                                                         20,6        6
1.490 iN                48,7                                                      24,5        7
1.620 iN                62,2                                                     31,6        9
что касается типа газа, то это значения не имеет. мощность котла от этого не зависит.
при переводе на другой вид топлива мы меняем диаметр форсунок и выставляем другое давление газа на газовом клапане
мощность котла при этом остается той же...
