Вынос панели управления котла Baxi
Добавлено: 14 янв 2019, 15:48
bor59)
Всем доброго времени суток! В одноэтажном доме площадью 120 кв. м. Установлен котел Baxi nuvola 3 comfort 280 Fi. Котел очень часто включается и отключается. Настроили мастера по температуре обратки. В одной из дальней комнате давольно прохладно. Хотелось бы вынести панель в холодную комнату и настроить котел по заданной температуре в комнате. Прочитал много по этому вопросу. Но хотелось бы совета опытных по данному вопросу. Купил провод для переноса. Помогите как вынести правильно и настроить потом котел? Спасибо всем за помощь пенсионеру.
Добавлено: 14 янв 2019, 22:29
Всё есть в руководстве и в семинарской тетради. В разделе монтажа панели.
Ambon и modul выставить по сути
Самое сложное подобрать место для панели.
Добавлено: 27 май 2019, 15:03
Anelesi
Можно ли заднюю выступающую часть панели утопить в стену? Будет ли при этом встроенный температурный датчик работать корректно?
Добавлено: 27 май 2019, 15:17
смотря что называть корректно... с запозданием точно...
Добавлено: 27 май 2019, 15:52
Anelesi
RADAR, т.е. сам датчик находится именно в выступающей задней части?
Добавлено: 27 май 2019, 17:50
да
Добавлено: 27 май 2019, 18:52
Anelesi
RADAR, а какие тогда существуют варианты крепления панели к стене? Так то она смотрится убого
может в рамку какую-нибудь ее можно вставить?
Добавлено: 27 май 2019, 19:14
Убого, согласен...применять сторонние термостаты, как выход из положения...
Добавлено: 27 май 2019, 19:24
Anelesi
RADAR, панель на штатное место на котле, а в комнату термостат любого производителя? А KReg при этом панель будет корректно выставлять? У нас датчик уличной температуры куплен, в планах подключить к следующему отопительному сезону
Добавлено: 27 май 2019, 19:26
Нормально будет...
Добавлено: 27 май 2019, 19:40
Anelesi
RADAR, F04 при этом 01 ставим?
Добавлено: 27 май 2019, 20:04
при чем тут F04?
Отправлено спустя 7 минут 20 секунд:
F10 на 02 если ошибаюсь - поправят....
