Baxi Slim 1.400In + Zont H-2000
Добавлено: 17 янв 2019, 07:27
Помогите разобраться и понять схему подключения, а то подключил по инструкции но до конца не понимаю
К котлу подключен H-2000 с датчиками температуры (1, 2 этаж и улица) через интерфейсную плату.
Также к котлу подключены 4 насоса (бойлер (ГВС), теплые полы, 2 насоса на батареи 1-2 этаж).
Вопрос №1
Нужно ли переключить насосы на Zont или не нужно? Кто ими должен управлять? Есть ли разница?
Вопрос №2
Планирую установить сервоприводы на гребенки (1 и 2 этаж) теплого пола с подключением комнатных термостатов.
Вот тут запутался со схемой подключения, панели термостата ставятся по комнатам, от них кабеля идут к сервоприводам.
Если котел стоит в режиме эконом. А я выставил желаемую температуру например 25 градусов - откроются сервоприводы, но вода от этого горячее не станет. Следовательно, должна быть какая то связь с котлом. Логично предположить, что термостаты еще как то должны сообщить котлу, что надо включить подогрев воды или не должны этого делать?
Заранее спасибо
Вопрос №1
Вопрос №2
Заранее спасибо
