Duo tec compact 1.24 пишет датчик температуры в бойлере не исправен
Добавлено: 19 янв 2019, 14:12
order-x
Имею котёл Duo tec compact 1.24, бойлер Drazice.
Установил несколько лет назад, но не запускал - не было газа. Установщик который устанавливал его, сказал что какая-то проблема с датчиком, но так мне его запускать не нужно было - я забил. На прошлой неделе запустил, сантехник столкнулся с этой же проблемой, говорит датчик не тот. Купил новый датчик точно от моего котла, поменял проблема осталась.
ПРОБЛЕМА: когда в настойках (пункт Р03) меняю настойкой с "08" (одноконтурный котёл) на "05" (котёл с внешним бойлером) - котёл выдаёт ошибку "50" - неисправен датчик температуры бойлера. Датчик подключен по инструкции (клеммы 9 и 10), пробовал менять менять полярность - эффекта нет.
В настройках:
P14 100%
P23 60°
При том что , при изменении показателя в пункте "Р03" экран начинает мигать сразу как только я с цифры "08" перешёл "05", даже если я ещё не успел подтвердить выбор. Экран не моргает только на цифрах "04", "07" и "08".
Добавлено: 20 янв 2019, 00:55
order-x
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА:
Эти криворукие мастера, что собирали мой котёл, поставили клеммную коробку "М2" вверх ногами и клеммы "9" и "10" оказались, на месте "1" и "2". Разобрался, прочитав подключение проводов к микросхеме.
