Течет теплообменник mainfour 240
Добавлено: 28 янв 2019, 20:40
Aristokrat26
Здравствуйте, потёк теплообменник в районе подачи горячей воды в отопление, можно ли его заварить аргоном?
Добавлено: 28 янв 2019, 21:02
Вы не сварщик, - у сварщика спросите...
А теплообменники паяют
Добавлено: 28 янв 2019, 23:02
Теплообменник медный
Добавлено: 29 янв 2019, 05:48
Aristokrat26
BAXI-Ural, хорошо, а как называется эта профессия, которые паяют? В общем куда мне обратиться?
Добавлено: 29 янв 2019, 08:29
Olegbez
Паять бесполезно, через короткий промежуток времени снова потечет. Меняйте его.
Добавлено: 29 янв 2019, 22:09
fartoviy79
Aristokrat26 писал(а): 29 янв 2019, 05:48 BAXI-Ural, хорошо, а как называется эта профессия, которые паяют? В общем куда мне обратиться?
профессия называется МЕДНИК он в любом газовом хозяйстве есть
Добавлено: 04 фев 2019, 07:56
Aristokrat26
В общем заменил я теплообменник и кажется проблемы только начинаются. При прогреве, когда температура доходит градусов до 45, начинается сильный треск, горелка тухнет, зажигается - трещит - тухнет. Цикл продолжается раза 3, 4. Далее котёл работает нормально до отключения и остывания. При следующем прогреве ситуация повторяется. При этом если приоткрыть кран гвс, так что бы не сработал датчик, течет кипяток, хотя раньше текла тёплая вода. Так же во время щелчков иногда выскакивает ошибка 06. В чем может быть причина вскипанию воды в контуре ГВС?
Добавлено: 04 фев 2019, 08:24
Aristokrat26 писал(а): 04 фев 2019, 07:56 заменил я теплообменник
И при этом что-то попало в контур отопления.... Скорее всего теплообменник убит...
Добавлено: 04 фев 2019, 08:33
Aristokrat26
Да блин, что туда могло попасть? Достал с пакета, подул в него ради собственного успокоения и поставил
Добавлено: 04 фев 2019, 09:54
Komyshov
Aristokrat26 писал(а): 04 фев 2019, 08:33 что туда могло попасть?
Всё что угодно.
Мой "личный рекорд" по убиванию битермического теплообменника - 3 недели. Стальные регистры вперемешку с чугунными радиаторами и Mainfour в городской пожарной части дают непредсказуемый и неописуемый результат.
Aristokrat26 писал(а): 04 фев 2019, 08:33 Достал с пакета
Прошу пардону, из какого пакета? Оригинал в коробке идёт, с заклеенными бумажным скотчем дырками
Добавлено: 04 фев 2019, 10:48
Aristokrat26
Значит у меня не оригинал. Был упакован в кортонную коробку с пенопластом без опозновательных знаков, а сам теплообменник лежал в пузырьковом пакете. Положил на столе новый и старый, различий не обнаружил
Добавлено: 04 фев 2019, 11:19
Патрубки были скотчем заклеены?
Aristokrat26 писал(а): 04 фев 2019, 10:48 с пенопластом
Вот может быть этим и пенопластом...
Добавлено: 04 фев 2019, 11:51
Aristokrat26
BAXI-Ural писал(а): 04 фев 2019, 11:19 Патрубки были скотчем заклеены?
Нет, не были
Добавлено: 04 фев 2019, 14:58
Komyshov
Aristokrat26 писал(а): 04 фев 2019, 07:56 начинается сильный треск
Aristokrat26 писал(а): 04 фев 2019, 10:48 Значит у меня не оригинал.
