вертикальный разгон
Добавлено: 30 янв 2019, 17:15
Я не нашел подобных вопросов или каких либо разрешающих или запрещающий фактов.
Имею кирпичный дымоход посреди дома. Рядом стоит напольный старый одноконтурный котел высота котла примерно 1метр, он круглый и его выход находиться от дымохода примерно в 40см плюс толщина самого дымохода 10см поэтому на нем стоит вертикальный участок трубы около 0.5 метра затем угол в 90 градусов затем горизонтальный участок трубы в 40 см. тут всё понятно, нужен разгон.
Смена старого котла на новый Luna 3 240i, подразумевает установку не на пол и не в воздух, а прямо на сам дымоход, таким образом котел будет висеть прямо под дыркой. т.е. на кирпичной кладке дымохода своей задней стенкой. Этот угол 90градусов, который я одеваю на выход котла, заканчивается на самом дымоходе. Т.е. горизонтальный участок мне просто некуда повесить.
ВОПРОС! можно ли просто поставить угол 90градусов для соединения с дымоходом или всё таки необходимо делать вертикальный кусок трубы и только потом поворот??
уж очень не хочется муровать старую дырку и долбать новую. а вешать котел ниже уже некуда, под ним и так 700мм выходит, и допустимый минимум и трубы иначе будет не удобно монтировать
