Baxi Eco 5 compact переделка. Уход от энергозависимости
Добавлено: 13 фев 2019, 11:34
Вопрос к инженерам как с минимальными переделками сделать стабильноработающий котел Baxi eco 5?
Вопрос 2 нужна схема работы газового клапана GAS VALVE VK4105M M-ORIG?
В целях безопасности планируем перенести котел на улицу отдельно от дома! всю электрику мешающую работать хочу убрать (плату
) , кроме циркуляционного насоса и защитной группы. Доработать электронную подачу газа на ручное управление или установить механический регулятор с системой защиты.
Предистория.
Купили мы котел, и с момента покупки у него каприз больше чем его производительность. Всегда находятся причины и ошибки по его не корректной работе. Прошло уже 2 года мучений, а котел вовсе перестал работать. Плата котла, как сказали на диагностике не ремонтопригодна "процессол вышел из строя".
Поэтому решился убрать мозги из котла навсегда.
Предистория.
