Гвс сломалось
Добавлено: 14 фев 2019, 09:41
Лерыч
Всем знатокам привет. Подскажите плиз, что делать ( куда лезть?) котёл экофор 24 мой личный, перестал греть воду. Методом научного тыка, сделал выводы:- датчик Холла срабатывает индикатор на табло мигает кран воды, но температура на дисплее растёт а в раковине нет. При снятии фишки с датчика темп. выскакивает ошибка Е06 при одевании обратно всё норм. Сервопривод работает исправно, течи никакой нет, но воду не греет. Может картридж на трёхходовике мудит? Если да то, что там надо делать? Как его разобрать? Новый проще всего воткнуть, но бабосики жалко свои отдавать. Спасибо за понимание.
Гвс сломалось
Добавлено: 14 фев 2019, 13:39
Лерыч писал(а): 14 фев 2019, 09:41
Ну тут либо датчик вышел, либо горячая вода не туда течет... Полапайте трубу подачи ГВС, ... и как?
Гвс сломалось
Добавлено: 14 фев 2019, 17:33
Лерыч
Датчик Холла работает как прежде и при открытии крана на горячую воду сервопривод срабатывает, но водичка то еле тёпленькая течёт.
Гвс сломалось
Добавлено: 14 фев 2019, 19:20
Датчик температуры....
Гвс сломалось
Добавлено: 15 фев 2019, 11:14
Лерыч
Спасибо. Точно датчик температуры кончился. Заменил и пошёл душ приму
Гвс сломалось
Добавлено: 27 фев 2019, 21:35
akultishov
Добрый день. Похожая ситуация, только смущает то что датчик звонится и меняется сопротивление от нагрева. Пробовал вместо него резистор воткнуть, но никаких изменений. Температуру показывает по наружному. Что это может быть?
И да трёхходовой менял, больше на бабки попадать не хочу.
Гвс сломалось
Добавлено: 27 фев 2019, 22:11
akultishov писал(а): 27 фев 2019, 21:35
что это значит?
Гвс сломалось
Добавлено: 27 фев 2019, 22:15
akultishov
По контуру отопления
Гвс сломалось
Добавлено: 27 фев 2019, 22:18
советую новую тему создать и подробно описать ситуацию...
Гвс сломалось
Добавлено: 27 фев 2019, 22:19
akultishov
Температура растет больше 70, а из крана чуть тёплая
Отправлено спустя 39 минут 51 секунду:
Если я правильно понимаю, то панель при работе гтс показывать должна температуру гтс на выходе.
Отправлено спустя 9 минут 11 секунд:
Гвс
