Zont Н1-В + Котел BAXI ECO 5 COMPACT 24F
Добавлено: 16 фев 2019, 23:41
Добрый день.
Вопрос следующий: Котел BAXI ECO 5 COMPACT 24F, термостат Зонт Н1-В. Задана температура в помещении 15 градусов. По факту температура в помещении держится выше. Минимальная Температура теплоносителя установлена сервисными настройками котла 30 градусов если не ошибаюсь. Котел поддерживает среднюю температуру теплоносителя 35 градусов (+/-). То есть минимальной температуры предостаточно для поддержания заданной температуры, а то и излишне даже. Так вот. Корректно ли работает Котел или термостат? Не должен ли он просто не запускать горелку пока температура в помещении не упадёт до заданной? А то так он и продолжает держать температуру теплоносителя когда этого не требуется. Никакие Настройки котла не менял. Если работа некорректная, то прошу подсказать что предпринять чтобы работало все как положено.
Спасибо за ответ заранее.
