Eco four плата 5702450 ошибка Е03
Добавлено: 17 фев 2019, 15:23
igori68
Здравствуйте , подскажите пожалуйста. На котле с открытой камерой eco four плата 5702450 при запуске возникает ошибка Е03, ошибка высвечивается сразу через несколько секунд после включения, в чем может быть проблема на плате. (Ставил новую плату все работает)
Добавлено: 17 фев 2019, 20:05
большое есть сомнение, что будет получен ответ, т.к. официально ремонт плат не поддерживается, а ремонтники такой информацией бесплатно обычно не делятся...
Добавлено: 17 фев 2019, 23:06
проверьте настройки F параметров
Добавлено: 18 фев 2019, 11:14
А потом, если всё нормально с параметрами - проверить реле питания вентилятора на плате.
