Baxi Eco 4s - посторонние звуки при включении и выключении
Добавлено: 04 мар 2019, 09:22
Hexe
Добрый день! Проблема заключается в следующем: Котлу три дня, два дня работал нормально, на третьи сутки при включении пламя, как будто, разжигается не в один заход, а в 2, то есть слышно, что произошел розжиг и следом еще один, более мощный, на протяжении горения звук стрекочущий (как будто мелкие крошки осыпаются или как тонкая фольга при нагревании трещит). при выключении стал делать "выдох", то есть явно слышно, что горелка выключилась и сразу выдается порция воздуха или газа (не знаю). Имеет ли смысл поднимать панику или это нормальная работа котла? Нужно ли вызывать сервисников? Заранее спасибо!
Добавлено: 04 мар 2019, 09:32
если при сервисниках будет проявляться - то есть смысл вызвать.
Добавлено: 04 мар 2019, 09:47
Hexe
RADAR писал(а): 04 мар 2019, 09:32 если при сервисниках будет проявляться - то есть смысл вызвать.
Сервисник уже был, пуско-наладку провел, на следующий день появилась проблема, может это типа обкатки и все "побочки" в норме или такого не должно быть? меня смущает, что этого не было и появилось, как я понимаю, это уже не норма?!
Добавлено: 04 мар 2019, 09:52
Hexe писал(а): 04 мар 2019, 09:47 как я понимаю, это уже не норма?!
нет
Добавлено: 04 мар 2019, 11:49
Я так понимаю у котла открытая камера сгорания? Тогда проблема либо с приточкой воздуха в помещение, либо с дымоходом.
Добавлено: 04 мар 2019, 12:38
Либо по питанию чего ..
Добавлено: 06 мар 2019, 13:55
Hexe
В общем, вызывала еще раз сервисника: сказал это плавный розжиг и плавное затухание, так и должно быть... звук во время горения все же вызывает вопросы, но раз так и должно быть, значит так и должно быть, в остальном вроде работает нормально, поверим на слово
Отправлено спустя 31 минуту 17 секунд:
Bahus писал(а): 04 мар 2019, 11:49 Я так понимаю у котла открытая камера сгорания? Тогда проблема либо с приточкой воздуха в помещение, либо с дымоходом.
какая камера не знаю. с притоком и дымоходом все в порядке
Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд:
RADAR писал(а): 04 мар 2019, 12:38 Либо по питанию чего ..
позавчера выдал Е96, но заметила только 1 раз, хотя стоит стабилизатор
Добавлено: 06 мар 2019, 15:46
Hexe писал(а): 06 мар 2019, 14:28хотя стоит стабилизатор
А какая марка и модель стабилизатора, если не секрет?
Добавлено: 06 мар 2019, 16:22
Hexe писал(а): 06 мар 2019, 14:28 в остальном вроде работает нормально, поверим на слово
ну и хорошо... :)
Добавлено: 31 мар 2019, 12:36
Hexe
Starik писал(а): 06 мар 2019, 15:46
штиль 350
Добавлено: 31 мар 2019, 12:51
звуки больше не беспокоят?
Добавлено: 03 апр 2019, 10:03
Hexe
RADAR писал(а): 31 мар 2019, 12:51 звуки больше не беспокоят?
они никуда не делись, но сотрудник сказал так и должно быть, поэтому не прислушиваюсь сильно. Подскажите пожалуйста, если во время длительного использования горячей воды котел скинул давление на ноль, соответственно выдал ошибку и без заполнения системы не включился, это уже означает неисправность или пока новый такое может быть, типа адаптации?
Добавлено: 03 апр 2019, 10:24
Манометр и датчик давления - приборы механические. Какая адаптация может быть? Разве только из свежезаполненной системы отопления остатки воздуха вышли.
Добавлено: 03 апр 2019, 11:02
Это конечно не нормально..
Добавлено: 04 апр 2019, 08:34
Hexe
Спасибо!
Добавлено: 04 апр 2019, 10:01
Пока не за что :)
