WEB сервер OZW672 и Baxi luna Platinum+
Добавлено: 07 мар 2019, 23:41
klop
Собираю информацию по сопряжению и работе WEB сервер OZW672 и Baxi luna Platinum+.
В частности интересует на какой разъем на котле подключать интерфейс шины KNX OZW672?
Добавлено: 08 мар 2019, 17:03
klop
Ну подскажите куда подключать. Очень не хочется экспериментировать. Приблуда не из дешевых да и котел то же.
Добавлено: 08 мар 2019, 18:06
aladar
Колодка м2 контакты 2 и 3
Добавлено: 08 мар 2019, 20:11
klop
Спасибо за ответ.
В описании на эти контакты подключается панель управления котлом. Подключать как? Просто параллельно? Вы сами подключали?
Очень боюсь что нибуть подпалить.
Добавлено: 08 мар 2019, 20:37
aladar
2 и 3 это цифровая шина BSB. С первого вывода идёт напряжение на подсветку qaa75. Подключал на duo tec mp. Все работает. Только нужно будет обязательно обновить по ozw672 до 8 версии. Ее так просто не скачаешь. Напишите вашу почту я вам сброшу.
Добавлено: 08 мар 2019, 22:06
klop
Заранее благодарен.
klop@fryazino.net
Добавлено: 09 мар 2019, 20:06
klop
Еще раз спасибо за помощь. Все подключил. Заработало. Теперь нужно разбираться с настройками и отображением системы отопления. OZW нашел котоел но опознал его как устройство LMS15.000A349. Инернет нашел что это менеджер горения.
Однако найденные параметры явно от котла.
Добавлено: 09 мар 2019, 20:43
aladar
Теперь выпускайте его на внешку( пробрасывать порт) и можно будет заходить на него с любого смартфона. Если у вас ИП адресс динамический то зарегистрируйтесь на сайте syncoic. И через этот сайт будете заходить. Есть приложения для андроид и айфон.
Добавлено: 09 мар 2019, 23:11
klop
C картинками и выводом параметров все понятно. Действительно много чего есть да и настраивать котел несомненно стало легче.
Непонятно можно ли строить графики?
Добавлено: 10 мар 2019, 08:33
aladar
Можно. Это называется тренды. Находятся они в передача файлов- тренды. Ставите точки данных которые необходимы и интервал опроса.
Добавлено: 10 мар 2019, 17:39
klop
Cпасибо нашел. Странное название у раздела.
Добавлено: 31 авг 2021, 14:39
voronin_2006
Всем привет! Тоже приобрел веб-сервер OZW672.01 для Luna Platinum+, все подключил, вроде бы даже какая-то часть параметров считывается веб-приложением, но приложение для смартфона HomeControlIC не видит комнатную температуру, которая вроде как должна определяться панелью на котле. и не могу понять, как в этом случае и где программируется работа котла в зависимости от температуры внутри помещения. Кто-то сталкивался с таким?
Добавлено: 06 сен 2022, 10:21
Alexey 750
Добрый день, форумчане, купил веб-сервер OZW672.01 для luna duo-tec mp 1.50 для удаленного управления котлом, подскажите, как его установить с чего начать какую программу надо скачать, подключить и установить смогу сам но вот настроить боюсь не получится, может посоветуете специалиста кто сможет сделать установку и настройку веб-сервера, нахожусь в районе Домодедово МО, заранее благодарю.
Добавлено: 11 окт 2022, 10:43
tmaas
Alexey 750, Здравствуйте. Подскажите, где веб сервер купили? Не могу найти.
