Baxi Fourtech 24 F, прыгает температура воды.
Добавлено: 02 апр 2019, 12:50
				Здравствуйте.
Столкнулся с такой проблемой, что при использовании горячей воды снижается и поднимается температура. То есть, котёл при включении горячей воды (вода включается на максимум) греет до 40 градусов и потом резко скидывает до 25, потом опять набирает 40 и вновь скидывает (при этом температура в настройках котла выставлена на 50 градусов) Включен зимний режим, в летнем ситуация та же. Ещё, если включить маленький напор воды, то греет так же до 40 и опускается до 35. Такое ощущение, что он не успевает греть большой напор воды.
Вызвав мастера, он сказал что дело в плате даже не осмотрев. Сообщил что ремонт встанет в 5000р. Сам я мало понимаю в котлах, действительно ли в плате дело ?
