Хочу. чтобы насос не отключался
Добавлено: 05 апр 2019, 09:24
Alab
У меня одноконтурный ECO Four 1.14. Подключен комнатный термостат в связи с чем, как я понимаю, насос отключается через 3 мин после отключения горелки. Можно как то сделать, чтобы термостат остался, а насос не отключался?
Добавлено: 05 апр 2019, 09:28
Нет. Нельзя так сделать.
А в чем смысл затеи? Обычно всем пофиг, работает насос или нет. Тепло в помещении и ладно.
Добавлено: 05 апр 2019, 09:30
можно, но не штатными средствами...
Добавлено: 05 апр 2019, 09:39
Я формально к вопросу подошел.
Нет в котле тумблера, значит нельзя.
Добавлено: 05 апр 2019, 09:50
плюрализм мнений...
Добавлено: 05 апр 2019, 11:03
Alab
Bahus писал(а): 05 апр 2019, 09:28
Дело в том, что в помещения по разному остывают и я подумал, что с работающим насосом можно добавить комфорта, поскольку таким образом можно заставить теплоноситель остывать равномерно во всем доме.
RADAR писал(а): 05 апр 2019, 09:30
Это про дополнительный насос?
Добавлено: 05 апр 2019, 11:05
Alab писал(а): 05 апр 2019, 11:03
дельно...
это множество решений...
Добавлено: 05 апр 2019, 11:42
Alab
RADAR писал(а): 05 апр 2019, 11:05
парочку без дополнительного насоса попроще подкиньте пожалуйста
Добавлено: 05 апр 2019, 11:51
Насос в розетку...
Добавлено: 08 апр 2019, 09:21
Alab
Спецы предложите варианты как заставить насос на котле работать с внешним термостатом!
Добавлено: 08 апр 2019, 11:27
Котел от одного, а насос от другого?
Добавлено: 08 апр 2019, 12:59
Alab
bullet0823 писал(а): 08 апр 2019, 11:27
Не понял вопроса.
Добавлено: 08 апр 2019, 14:34
Ну у вас термостат управляет котлом. Вы хотите другим термостатом управлять насосом?
Добавлено: 08 апр 2019, 15:12
Человек хочет при подключенном к котлу термостате чтобы насос на постоянку молотил.
Я таких методов не знаю. Единственное, что приходит в голову, это по совету RADAR запитать котловой насос в розетку, минуя реле платы котла.
Добавлено: 08 апр 2019, 18:39
Alab писал(а): 05 апр 2019, 11:03Дело в том, что в помещения по разному остывают …
А значит и нагреваются по-разному, так? Может стоит балансировку системы отопления выполнить.
Я у себя выровнял все помещения, беспроводной термостат ставлю там, где мне больше всего нужен комфорт (на ночь - в спальню у изголовья кровати)))). Котел работает по уличному датчику температуры, кривую нагрева сильно не задираю, что бы не перегревать квартиру (термостат очень редко срабатывает), между включениями горелки задал 10 мин.
Добавлено: 08 апр 2019, 22:29
dobsan
Нет никакого смысла
всё равно
Добавлено: 09 апр 2019, 08:08
Alab
спасибо всем за советы
