Что может opentherm?
Добавлено: 11 апр 2019, 13:01
Miracle315
Есть котел ecofour 1.24.
Какие настройки и параметры в нем можно менять по opentherm?
Добавлено: 11 апр 2019, 15:11
Температуру обоих контуров.
Добавлено: 12 апр 2019, 12:45
Miracle315
Он там один
Добавлено: 12 апр 2019, 13:23
Нет, их там 2...
Точнее сказать - управлять может 2-мя...
Добавлено: 14 апр 2019, 15:11
Странный вопрос... Это зависит от того, что может управляющий прибор...
Добавлено: 15 апр 2019, 07:40
Miracle315
Те через опентерм можно управлять всеми параметрами котла?
В том числе и температурой в бкн?
Добавлено: 15 апр 2019, 09:45
OpenTherm даёт:
- управление температурой в контуре отопления
-управление температурой в контуре ГВС в том числе и БКН
-управление котлом по температуре в помещении, в том числе суточное и недельное программирование
- управление котлом в погодозависимом режиме при наличии датчика улицы
- контроль состояния
- сигнал об аварии с указанием кода ошибки
НО нет возможности управлять F-параметрами котла
Добавлено: 17 апр 2019, 07:26
Miracle315
А просто выключить котел можно?
Не отключить отопление и гвс, а просто выключить, как кнопкой все сразу?
Добавлено: 17 апр 2019, 08:53
Miracle315 писал(а): 17 апр 2019, 07:26 Не отключить отопление и гвс, а просто выключить, как кнопкой все сразу?
BAXI-Ural писал(а): 14 апр 2019, 15:11 Это зависит от того, что может управляющий прибор...
:facepalm: Блин! Откуда нам знать, что вы туда собираетесь подключить?!
Добавлено: 17 апр 2019, 10:06
Miracle315
Я же не про внешние приборы спрашиваю, а о возможностях управления котлом доступные через опентерм.
Что бы не ожидать того, что в принципе не возможно!
Добавлено: 17 апр 2019, 10:07
Miracle315 писал(а): 17 апр 2019, 07:26 А просто выключить котел можно?
Если в приложении отключить режим ГВС и режим отопления то котёл выйдет в режим OFF
придётся нажать две кнопки :D
Добавлено: 17 апр 2019, 15:28
Miracle315
Спасибо
Добавлено: 15 май 2019, 09:04
olegkons
Ecofour 24f после подключения Zont h2000 переходит в OFF.. почему такое может быть?
Добавлено: 16 май 2019, 19:10
junkies
olegkons писал(а): 15 май 2019, 09:04Zont h2000
там много настроек в конфигураторе, сложно однозначно сказать
