				Luna 3 comfort 310 сломался расширительный бак
				Добавлено: 17 апр 2019, 18:22
				 vlad77
				Добрый день форумчане, в кратце в очередной раз сломалось это чудо итальянских рукожопов.
Сдох расширительный бак, можно ли просто повесить на обратку отдельный расширительный бак.
нет желания заморачиваться с демонтажем котла, и заменой оного. Да и ценник не радует . Котел двухконтурный
				Добавлено: 17 апр 2019, 22:45
				vlad77 писал(а): 17 апр 2019, 18:22
дело редкое...диагностика нужна...
конечно можно...
				Добавлено: 18 апр 2019, 05:30
				Купите корейских чудо рук мастеров
				Добавлено: 18 апр 2019, 13:39
				 a3-63
				Нельзя, ибо при работе на ГВС бак на обратке работать не будет. Соединять посторонний бак к штатному месту гибкой подводкой.
				Добавлено: 18 апр 2019, 14:03
				Чой-то вдруг не будет? Сколько ставили - работает.
				Добавлено: 18 апр 2019, 14:21
				 a3-63
				Куда девать расширение при работе на ГВС, если на обратке стоит обратный клапан? Тоже плавали, - знаем.
				Добавлено: 18 апр 2019, 14:56
				Ставьте на подаче обратный клапан. В условии про обратный клапан нини
				Добавлено: 18 апр 2019, 15:58
				 vlad77
				a3-63 писал(а): 18 апр 2019, 14:21
Так родной бак как я понял так же на обратке висит, учитывая то что я пытаюсь в него закачать воздух а он из обратки выходит.
				Добавлено: 18 апр 2019, 16:20
				про какой обратный клапан речь идет?
				vlad77 писал(а): 18 апр 2019, 15:58Так родной бак как я понял так же на обратке висит, учитывая то что я пытаюсь в него закачать воздух а он из обратки выходит.
Что-то интересно мне стало, заглянул в инструкцию Лун-3 …
				Добавлено: 18 апр 2019, 17:42
				 vlad77
				Starik писал(а): 18 апр 2019, 16:20
иии? не совсем понятна реакция после инструкции.
				Добавлено: 19 апр 2019, 10:06
О каком клапане речь? Давайте не выдумывать. Если у вас он там стоит, не значит что так же у остальных.
				Добавлено: 20 апр 2019, 07:08
				 Olegbez
				Баки рвутся на 3 год работы котла, если не подкачивать воздух. Не хайте котел ежели не обслуживаете. Бак ставьте на обратку все будет работать, про клапан голову не забивайте - у вас его нет и другим ставить не надо.
				Добавлено: 21 апр 2019, 01:11
				Хорошо сказал ..
				Добавлено: 10 янв 2020, 15:56
				 sitis
				Если врезаете расширительный бак в обратку системы, обратите внимание на то, что при работе котла на ГВС 3-ходовой клапан перекрывает обратку, отсекая таким образом внешний расширительный бак. Родной расширительный бак подключается уже после 3-ходового клапана, получается, что он работает при любом режиме работы котла.
				Добавлено: 10 янв 2020, 18:59
				sitis писал(а): 10 янв 2020, 15:56
не ищи выгоды, скупой платит дважды.
Замени бачок на родной или авито в помощь
				Добавлено: 24 янв 2025, 07:43
				 Timur_Basch
У меня котел  Baxi луна 3 310 fi, там расширительный бак стоит на подаче, мне можно ставить дулёр бака на подаче?
Подскажите пожалуйста !
				Добавлено: 24 янв 2025, 08:53
				Timur_Basch писал(а): 24 янв 2025, 07:43мне можно ставить дулёр бака на подаче?
Не запрещено.
				Добавлено: 24 янв 2025, 15:24
				 Timur_Basch
				Хотелось бы услышать квалифицированное время
