предел перегрева воды ГВС
Добавлено: 24 апр 2019, 20:27
Dmwalker
Котел Baxi ECO 4s. К нему подключен дренажный насос, который в колодце, на ГВС. Временно так сделано, пока чинится насосная станция. Когда включаешь насос, вода около минуты идет с воздухом, на котле стоит температура 44 градуса на ГВС, котел перегревает ее до 65 градусов, пока вода идет с воздухом. Какой предел перегрева? Не опасно ли для котла? Летом еще теплее вода будет на входе.
ГВС, дренажник- перегрев воды в начале, пока вода с воздухом
Добавлено: 24 апр 2019, 20:39
Dmwalker писал(а): 24 апр 2019, 20:27
нет
Добавлено: 25 апр 2019, 12:34
Dmwalker
Какой предел перегрева? 85 градусов?
Добавлено: 25 апр 2019, 13:07
Ну так 65..
Добавлено: 25 апр 2019, 13:38
Диапазон регулировки ГВС - до 65 градусов. Датчик перегрева стоит только на контуре отопления. В этом случае, думаю он не сработает.
Опасность, в вашем случае, думаю не для котла, а для вас. Подставлять руки или нежное тельце под такую воду я бы не стал
Добавлено: 25 апр 2019, 22:06
поэтому не страшно..
