BAXI NUVOLA 3 240 B40i сравнение с BAXI NUVOLA3 Comfort 240i
Добавлено: 25 апр 2019, 12:59
VadimOd
Сравнение моделей глазами специалистов.
Не хочется разводить холивар, но у вас все же более специализированный форум по BAXI.
Предлагают с хорошей скидкой BAXI NUVOLA 3 240 B40i (750 Евро с учетом скидки)
и есть как альтернатива вариант BAXI NUVOLA3 Comfort 240i (без скидки - около 1200 Евро)
Поможете разобраться между ними
BAXI NUVOLA 3 240 B40i и BAXI NUVOLA3 Comfort 240i
Добавлено: 25 апр 2019, 13:04
Насколько помню - разница в ёмкости бойлера и выносной панели управления..
По бойлеру значит будет разница в количестве ГВС за первые 30 минут в протоке должно быть одинаково, по панели в б40 не будет штатной возможности регулирования по температуре помещения...
Добавлено: 25 апр 2019, 13:13
VadimOd
1. Емкость бойлера = 40л и 60л - не думаю что сильно принципиально.
2. Котел на кухне, на кухне всегда тепло. Тот встроенный датчик что у Comfort - он для меня не совсем будет точен как для температуры в квартире. Панель у Comfort понравилась тем что можно запрограммировать ей режимы работы в разное время дня и в разные дни недели (как я понял).
Думаю что не помешает докупить выносную беспроводную панель-программатор-с датчиком температуры - и поставить его в корридоре. (Не успел ознакомится еще с автоматикой BAXI)
3. В конструкция теплообменника и в прочих моментах - есть разница между моделями ?
4. Соответственно - сравнение надежности у этих двух моделей если есть отличия в конструкции.
Добавлено: 25 апр 2019, 13:16
Не вроде бы других отличий...расширбак ?! Так если его нет, значит он и не нужен...
Добавлено: 25 апр 2019, 13:19
VadimOd
Отредактировал сообщение что было выше.
Еще вопрос:
На вскидку - примерная цена вопроса и/или рекомендуемая модель девайса ?:
беспроводный выносной датчик температуры помещения (в корридор) + программатор по часам и дням неделям для
котла BAXI NUVOLA 3 240 B40i - ?
Добавлено: 25 апр 2019, 13:21
От 5000 рублей
Отправлено спустя 2 минуты 20 секунд:
От 60 евро)
Добавлено: 25 апр 2019, 13:29
У 3 B40 бак 40 литров ЭМАЛЬ.
У Комфорта 60 литров НЕРЖАВЕЙКА.
У Комфорта на борту 2-х литровый расширительный бак ГВС. У B40 его нужно докупать, да ещё исхитриться воткнуть (кто-то тут мучился, помню).
По поводу панели - что мешает вынести в другое помещение штатную комфортовскую? И хоть обрегулируйтесь. Если только кабель, тогда ищите устройства сторонних производителей. Беспроводные, что были у Baxi, запретили к ввозу (работают на НЕ гражданской частоте).
Да. В коридоре не рекомендовал бы вешать. Там обычно сквозняк, поэтому неадекватную температуру будет казать. Обычно вешают в помещении, в котором больше всего времени проводят. Как правило это гостиная или зал. В спальнях при таком раскладе обычно прохладнее бывает, что добавляет комфорта.
Добавлено: 25 апр 2019, 17:34
VadimOd
Bahus, спасибо!
1. По выносу панели Comfort - сколько там проводов в кабеле ?
2. На длину кабеля 15-20 метров - можно панель управления вынести ?
В корридоре сквозняка у меня нет от слова совсем нет.
Но между коридором и кухней есть еще небольшая комната (12 м.кв). Возможно - там поставлю панель.
Добавлено: 25 апр 2019, 18:44
Bahus писал(а): 25 апр 2019, 13:31
раз отсутствующее нужно исхитриться воткнуть - то оно не надо...
Отправлено спустя 45 секунд:
а то,что бак нержавейка - не значит, что он вечный...
Добавлено: 25 апр 2019, 22:47
Так я за comfort и не топлю. Спросили отличия, я написал.
Так-то мне Нувола, как аппарат, не нравится в принципе.
По поводу длины. До 50 метров можно. По сечению - обычный сигнальный кабель. Теоретически обычной витухи достаточно будет. Можете скачать семинарскую тетрадь из Аптечки. Там в конце есть табличка с длинами и сечениями. ЕМНИП, рекомендовано 2х0,5мм2
Добавлено: 25 апр 2019, 22:49
а я вообще балдею за нуволу...хороший получился аппарат...
Добавлено: 25 апр 2019, 23:19
VadimOd
Ок, понял. Витая пара.
Оффтоп:
Оффтопик:
RADAR - у вас в подписе есть/была ссылка на рекламу "левого устройства"
То, что заявлено в ссылке как "спутниковый интернет в любом месте" - по факту это устройство перемаркированный WiFi репитер WAVLINK с AliExpress-a...
Т.е. по факту = обман однако
Добавлено: 05 май 2019, 11:38
VadimOd
Смотрю на конструкцию Нувол и функциональную схему (Nuvola B40 с бойлером 40л и Nuvola Comfort 240i с бойлером 60л)
По сути эти бойлеры включены как обычные косвенники (пусть условно = мини-БКН)
и в принципе понимаю что их можно будет (при желании) не сложно переделать (если понадобится) на использование с БКН.
По схеме-конструкции похоже что можно будет при желании сделать вынос/замену встроенного бойлера того же бойлера B40 на выносной БКН удлинением труб к БКН с обязательным подключением датчика температуры у БКН.
Большой емкости БКН только при таком подходе к переделке не установить, это я понимаю
но комбинированный БКН (контур нагрева + эл.тен) в пределах емкости БКН 100-125л для улучшения комфорта ГВС в будущем такая переделка может и потянуть...
Я прав ? Или что-то не учел ?
Добавлено: 07 май 2019, 10:33
Внутри вся обвязка из меди. Чтобы заменить штатный на внешний - придётся оочень сильно поколхозить. А так да. Препятствий вроде нет.
Добавлено: 12 май 2019, 10:13
VadimOd
Купил Nuvolla 240i B40.
Размерчик однако... (шир 60, глуб. 48, высота 90 см - большой)
Внутри все очень достойно сделано. Сказал бы даже что капитально.
Подключение труб правда горизонтальное (у меня было вертикальное)
Установить дополнительно расширительный бак на 2л для ГВС - визуально действительно некуда
Теперь буду думать оставлять как есть и устанавливать или сразу приспосабливать внешний БКН.
Если кому интересно - могу сделать фотки внутреннего строения пока котел не установлен.
Добавлено: 26 авг 2019, 13:12
а почему бак убрали... удешевление?
Добавлено: 26 авг 2019, 14:21
На B40 они на заводе и не ставились никогда. Только на Comfort.
Добавлено: 26 авг 2019, 15:59
Поэтому мне и пиишлось покупать 8-ми литровый на контур ГВС расширительный бак.
Добавлено: 26 авг 2019, 17:13
а чего производитель в инструкции пишет? - нужен бак или нет?
Добавлено: 26 авг 2019, 17:33
Он в любом случае нужен. Потому как расширение воды, нужно же ведь кудо-то компенсировать.
Добавлено: 26 авг 2019, 17:42
если нужен - почему производитель не поставил?
Добавлено: 27 авг 2019, 11:48
вот диаграмма расширения воды
если вода в бойлере нагреется до 50 градусов то при объёме 40 литров получится около 0,5 литра "лишней" воды
собственно поэтому бак не особо нужен...
если очень хочется то можно и поставить
Добавлено: 27 авг 2019, 14:02
BAXI - Volga,
я с Вами согласен.
но все же нужно куда-то деть эти 0.5 литра? Если прочностные характеристики бойлера, позволяют не устанавливать расширительный бак, то можно и не ставить. Но кто знает, выдержит ли бак, смесители и шланги? Тут все зависит от протяженности трассы и объёма воды и температурного градиента по трассе.
Расширительный бак можно и не ставить, если протяженность трассы ГВС очень большая с естественными тепловыми потерями и соответсвенно вот Вам и замена экспанзомата на линии циркуляции ГВС. Проверенно на личном опыте
Добавлено: 25 сен 2019, 22:38
VadimOd
Ну что ж
Котел BAXI Nuvola 240i B40 успешно установлен вместо старого двухконтурника Ferolli C24M.
Правда разводка существующего подключения из стены не совпала ни по одному из соединений и то, что получилось в итоге, немного напоминает лабиринт из труб
Котел отработал уже примерно 20 дней.
По сравнению с обычным старым 2х контурником без бойлера - пользоваться горячей водой сейчас стало намного комфортней.
По факту: котел визуально оказался довольно большой по размерам, по сравнению с обычным 2х контурником без бойлера.
Сейчас собираюсь подобрать, купить и подключить беспроводный недельный программатор.
Типа SALUS RT520RF с OpenTherm или аналогичный.
Собираюсь поставить его в прихожей, где нет батарей.
Предварительно понимаю что желательно брать модель что будет с протоколом OpenTherm, если мой котел подерживает этот протокол.
Пошел изучать соседние темы по автоматике.
Буду информировать о результатах по расходу газа и пр.
