Котел в квартиру
Добавлено: 21 июн 2019, 13:56
brian32
Здравствуйте. Заехали в новостройку, там висит котел(от застройщика) оазис 13квт, зиму ремонт делали, не особо нужен был, отопление было. а вот воду вообще не грел. Сейчас дошло время до котла, решил повесить новый. Бюджет до 40 000, выбор в магазине пал на Eco Home 24квт (40 000) или eco nova 24квт (35 000). Подскажите пожалуйста, что будет лучше и с гарантией что отопит квартиру (40кв) и будет горячая вода в ванне.
Котел в квартиру
Добавлено: 21 июн 2019, 18:07
Komyshov
А где, простите, в продаже "Хомяк" есть? :mafioso:
А по сути, я бы выбрал Нову. Ибо латунь.
Котел в квартиру
Добавлено: 21 июн 2019, 18:10
brian32 писал(а): 21 июн 2019, 13:56Заехали в новостройку, там висит котел(от застройщика) оазис 13квт,
Просто брать и менять котел нельзя по законодательству, емнип. Это изменение проекта.
Котел в квартиру
Добавлено: 21 июн 2019, 18:15
Komyshov
Встречал в проектах "Котел настенный двухконтурный с закрытой камерой сгорания 24 кВт" без четкого указания
Котел в квартиру
Добавлено: 21 июн 2019, 19:31
Но тут ведь
brian32 писал(а): 21 июн 2019, 13:56оазис 13квт
Ещё и расход газа будет указан в проекте.
Котел в квартиру
Добавлено: 21 июн 2019, 19:32
Starik писал(а): 21 июн 2019, 18:10 Просто брать и менять котел нельзя по законодательству,
- не пугайте людей , все можно .
Komyshov писал(а): 21 июн 2019, 18:15 Встречал в проектах "Котел настенный двухконтурный с закрытой камерой сгорания 24 кВт" без четкого указания
- оно и не требуется ,в части газа необходимо м3/ч (макс.) в части отопления и ГВС кВт .
Starik писал(а): 21 июн 2019, 19:31 Ещё и расход газа будет указан в проекте.
- только общий на МКД ,разделить на кол-во квартир в этих пределах любой котел .
Котел в квартиру
Добавлено: 21 июн 2019, 19:38
plehan писал(а): 21 июн 2019, 19:32- не пугайте людей , все можно.
Узаконить изменения надо будет, это ж как двухкомфорочную газовую плиту на четырехкомфорочную заменить. Контроль ужесточают нынче.
Котел в квартиру
Добавлено: 21 июн 2019, 19:42
Starik писал(а): 21 июн 2019, 19:38 Узаконить изменения надо будет
- что требует ? Точнее условие для внесение в тех. паспорт жилого помещения нужны ,они есть ?
Котел в квартиру
Добавлено: 21 июн 2019, 21:19
Договор на обслуживание в своём составе имеет перечень оборудования, установленного в квартире. Перечень составляется на основании документов на это оборудование. Обслуживание оборудования начинается с проверки наличия собственно договора, соответствия оборудования перечню и вот тут может быть очень неожиданный сюрприз. Там ещё книги проверяют и прочие разные мелочи (резиновые шланги уже не в чести).
Вот об этом я веду разговор.
Котел в квартиру
Добавлено: 21 июн 2019, 21:39
Starik писал(а): 21 июн 2019, 21:19 Вот об этом я веду разговор.
-договор ТО ВКГО не запрещает менять ГО, в ПП№410 написано ,что замена ГО осуществляется силами спец. организации в рамках сущ.договора ТО ВКГО ,за отдельные деньги и по доп. соглашению сторон .
После замены ,есть процедура уведомления поставщика газа .
Но суть ваших вопросов была выше -запрет . Запрета нет ,есть процедура ,и она не сложная если знаешь её.
Котел в квартиру
Добавлено: 22 июн 2019, 09:52
brian32
Простите, я ничего не понял. Хотите сказать что мне нельзя ставить 24квт котел? У кого это уточнить? А на что влияет его мощность(14,18,24квт)?
Котел в квартиру
Добавлено: 22 июн 2019, 10:53
- откройте паспорт этого котла ,какое значение максимального расхода газа . Как подключен котел к дымоходу ,раздельно ,забор воздуха с улицы или система ЛАС ?
Котел в квартиру
Добавлено: 22 июн 2019, 12:39
Судя по инструкции реальные 13квт и на гвс. Коаксиал
Котел в квартиру
Добавлено: 22 июн 2019, 13:01
bullet0823 писал(а): 22 июн 2019, 12:39 Судя по инструкции реальные 13квт и на гвс. Коаксиал
- а часовой сколько у него максимум ? Коаксиал ,значит только система ЛАС
Котел в квартиру
Добавлено: 22 июн 2019, 21:35
Меньше чем у Baxi 24. 1,4-1,6
Котел в квартиру
Добавлено: 22 июн 2019, 21:48
bullet0823 писал(а): 22 июн 2019, 21:351,6
-тогда два пути :
1) ECO Four 1.14 F (1.6м3/ч) +50л Б/К или любой другой не превышая часовой расход газа .
2) Поднять тех. документацию на дом и посмотреть нагрузку .
В порядке ПП№1314 запросит копию ТУ с указанием максимального часового расхода газа ( но это проблематично получить на отдельную квартиру ) .Но вдруг дадут . А от этого плясать .
Котел в квартиру
Добавлено: 23 июн 2019, 08:19
brian32
А я могу придти в ГорГаз, и у них все это спросить можно или нельзя ставить определенный котел, и чем это чревато ставить в моем варианте котел большей мощности ?
Котел в квартиру
Добавлено: 23 июн 2019, 10:34
brian32 писал(а): 23 июн 2019, 08:19 А я могу придти в ГорГаз, и у них все это спросить можно или нельзя ставить определенный котел
- можете ,но я только не пойму причем здесь они ?
brian32 писал(а): 23 июн 2019, 08:19 чем это чревато ставить в моем варианте котел большей мощности ?
- превышение мощности может привести к падению давления в газовой сети ниже допустимой . Простыми словами нехватка мощности .
Вы можете сказать ,но я только один из дома так сделаю ,а остальные не могут последовать вашему примеру ?
Котел в квартиру
Добавлено: 23 июн 2019, 13:41
brian32
plehan писал(а): 23 июн 2019, 10:34 можете ,но я только не пойму причем здесь они ?
так я не знаю куда мне идти больше. Во всех квартирах стоял оазис, у кого то сломался сразу поменяли, у кого то ремонтировался, кого то устроило все. Я просто не стал ждать и решил сразу сменить. Я просто не разбираюсь в котлах и их мощности, мне бы любой только с уверенностью что будет отопление и горячая вода в ванной.
Котел в квартиру
Добавлено: 23 июн 2019, 14:31
brian32 писал(а): 23 июн 2019, 13:41 так я не знаю куда мне идти больше
- меняет котел организация по вашему договору ТО ВКГО ,он у вас должен быть .
brian32 писал(а): 23 июн 2019, 13:41 просто не разбираюсь в котлах и их мощности
- читать можете ,для определения мощности спец. образование не требуется . Если по паспорту у вас расход газа макс. 1.6м3/ч это отправная точка для определения котла . А также важно ,как устроена система дымоходов в доме .
Ответь те на вопрос, как подключен ваш котле к дымоходу
Котел в квартиру
Добавлено: 23 июн 2019, 19:44
brian32
Что такое ВКГО? Дом сдали с опаданием в 3 года, на гарантию не застройщик не газовики котел не взяли, у кого котлы не запустились, меняли за свои деньги. У меня договора на поставку воды, газа, электроэнергии, и с управляющей компанией.
Котел в квартиру
Добавлено: 23 июн 2019, 20:22
brian32 писал(а): 23 июн 2019, 19:44 Дом сдали с опаданием в 3 года, на гарантию не застройщик не газовики котел не взяли, у кого котлы не запустились, меняли за свои деньги
- каждый раз ,когда я такое читаю ,у меня все больше укрепляется мысль об эмиграции :facepalm:
brian32 писал(а): 23 июн 2019, 19:44 Что такое ВКГО?
- читаем ,знакомимся ,заключаем -http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_146557/
Котел ваш потребляет 1.3 м3 /ч -что мало для нормального ГВС в проточном режиме .
Котел вы можете установить в пределах 1.3 м3/ч без всяких проблем на одно место .
Если хотите больше .например хотя-бы 18кВт у которого будет расход уже в районе 2/2.2 м3 /ч.
Есть ПП№1314 правила тех. подключения к газу найдете в нете ,там есть раздел ,как подать заявление на восстановление ТУ попробуйте получите ,может вам нарисуют 5 м3/ч .
Газовой плиты у вас нет ?
Если будете писать -
brian32 писал(а): 23 июн 2019, 13:41 . Я просто не разбираюсь в котлах и их мощности, мне бы любой только с уверенностью что будет отопление и горячая вода в ванной.
помогайте себе сами . Я таких не перевариваю хронически .
Котел в квартиру
Добавлено: 25 июн 2019, 12:08
brian32
Прошу прощения, ВКГО это и был Газпром, сходил к ним написал заявление о возможности замены на более мощный, теперь жду.
Котел в квартиру
Добавлено: 25 июн 2019, 19:21
Отпишитесь по ответу от газовиков .
