Baxi eco 240 fi не запускается
Добавлено: 25 июн 2019, 21:42
randomshit
Здравствуйте, проблема такая : котел Baxi eco 240 fi, при включении запускается насос , включается вентилятор на пару секунд, останавливается и на панели загорается красный светодиод . При чем, если отключить вентилятор и дифреле ничего не меняется, так же загорается красный светодиод. В чем может быть проблема?
Добавлено: 25 июн 2019, 22:30
А как расшифровывается такая индикация?
Добавлено: 26 июн 2019, 09:17
randomshit
Эта индикация говорит о наличии пламени
Добавлено: 26 июн 2019, 09:46
Я вот в упор не помню, кто там красный, кто желтый. Инструкция, параграф 10. Там всё по индикации.
По описанным данным складывается ощущение, что не наличие пламени, а как раз-таки "блокировка подачи газа".
Из розетки, часом котел не выключали последние дни? Может фазировку сбили?
Добавлено: 26 июн 2019, 22:38
randomshit
Нет, с фазировкой все в порядке
