Baxi ecofour 24, ошибка е02
Добавлено: 27 июл 2019, 07:11
Здравствуйте, уважаемые гуру. Чуть предистории. После грозы вышел из строя котел, не стал включаться. Посмотрел плату, рядом с трансформатором поджига стоит небольшая микросхемочка на 8(7) ног, полагаю стабилизатор, выщелкнуло с его поверхности часть материала
. Плата называлась CS0261F Honeywell. Ладно, порывшись на форумах понял, что надо менять плату, наши местные хотели 12т.рубликов, дороговато. Нашел в Москве за 6,3 рублика. Там же на форумах советовали вместо Honeywell брать Beretlli (JJJ5702450 - такие буковы стояли в сопровождающих бумажках). Поставил. Включил. Вроде завелось сначала, насос заработал. А потом раз и ошибка е03. Позвонил знакомому спросил, он говорит проверь датчики термостата 9 и тяги 12. Я так понял это обычные биметаллические пары. Норм, замкнуты. На всякий случай посдергивал разъемчики повключал. "Эффект" получился когда сдернул контакт с датчика тяги, котел включился, ошибки не показывает, включил воду, насос заработал, поджига нет и через кароткое время появилась ошибка е02. Вернул провода датчиков на место. И все, на этом все закончилось. Далее, чтобы я не подключал/отключал, ошибка е02 не уходит, не сбрасывается кнопкой R и длительным отключением котла от сети. Уважаемые, прошу ответить на вопросы:
1. подходит ли на самом деле эта плата к этому котлу?
2. если это обычные биметаллические датчики, неужели я своими медвежьими руками завалил плату, сдергивая контакты с датчиков?
3. что все таки предпринять, чтобы заработал котел. Предложение обратится в сервис принимается, так и сделаю если более ничего не получится. Но все же может есть еще какие-либо действия, которые можно сделать пока не обращаясь в сервис?
Предварительное программирование режимов F00...12 сделал. До грозы котел работал на отлично, и ГВС и отопление, поэтому коллеги, прошу прощения, но фразы типа прочистить надо всю гидравлику не корректны на мой взгляд. После грозы прошло две недели и там ничего не могло забиться.
