Ecofour 24F показывает разную температуру ГВС
Добавлено: 19 авг 2019, 14:28
pdfsen
Добрый день,
новый котел, первое включение. Установил Температуру ГВС = 45С.
Открываю кран, греется вода.
Закрываю кран, на основном табло Температура резко показывает 80С.
Вероятно это логично, когда перестает течь вода, но темлообменник еще горячий.
Но когда сразу захожу в Info, то A00 = 60C.
Выхожу из Info, на основном экране показывает 80С.
У котла два датчика Температуры ГВС ?
Добавлено: 19 авг 2019, 16:41
Когда закрываете кран, то видите температуры не ГВС а теплоносителя
Добавлено: 19 авг 2019, 16:46
pdfsen
Не понял.
В моем понимании "Теплоноситель" - это в СО.
У меня сейчас лето, СО отключена.
А в ГВС - это "приготовленная горячая вода".
Возникает вопрос - почему на основном экране одна Температура, а в Info - другая температура ?
Ведь в котле всего два датчика Температуры - один на выходе из контура ГВС, а другой на выходе из контура СО.
Добавлено: 19 авг 2019, 20:06
Komyshov
pdfsen, вода из СО участвует в приготовлении ГВС в Вашем котле. Вы закрыли кран, котёл показал температуру теплоносителя, а A00 фактическую температуру санитарной воды во вторичном теплообменнике.
Для большей ясности
https://youtu.be/R0XMnpwPZAo?t=104
Добавлено: 19 авг 2019, 23:17
pdfsen
Теперь понятно, спасибо.
Тогда возникает вопрос, зачем мне вообще информация о температуре носителя да еще и на основном экране, если мне нужно контролировать температуру ГВС ?
Температура носителя сбивает с толку.
Я выставляю основными кнопками на панели Температуру ГВС, а вижу на основном экране текущую Температуру носителя.
И только зайдя в Info я увижу температуру ГВС.
Где логика и удобство ?
Добавлено: 20 авг 2019, 09:04
Komyshov
Логика? Удобство? Это очень субъективные величины.
Лично мне очень удобно видеть температуру ГВС при открытом кране ГВС и температуру теплоносителя в котле при закрытом кране.
Добавлено: 20 авг 2019, 09:31
pdfsen
Я правильно понимаю, что на основном экране приОТКРЫТОМ кране я вижу Температуру ГВС, а при закрытом - Температуру носителя ?
А зачем Вам знать Температуру носителя ? Разве Вы можете её как-то регулировать или управлять ею ?
Добавлено: 20 авг 2019, 10:48
pdfsen писал(а): 20 авг 2019, 09:31А зачем Вам знать Температуру носителя ? Разве Вы можете её как-то регулировать или управлять ею ?
Это всё из-за того, что прибор называется котлом, а не газовым проточным водонагревателем. И пусть у него приоритет на приготовление горячей воды, но его основная функция - теплоснабжение, от этого вся беда.
Очень забавно было бы узнать Вашу реакцию когда, в отопительный сезон, на дисплее высвечивается температура ГВС, а вот показометр температуры в СО надо ещё поискать.
Добавлено: 20 авг 2019, 10:50
Komyshov
Komyshov писал(а): 19 авг 2019, 20:06
Так точно.
На всякий случай
