Baxi Nuvola Comfort 3 240i выбираю теплоноситель..
Добавлено: 20 авг 2019, 14:58
Norb
Доброго дня. В прошлый раз, залив теплоноситель с этиленгликолем (что нельзя, уже знаю) встал котёл, встал из за грязи, которую поднял теплоноситель и притащил в грязевики и т.п. На протяжении года, грязевиками и подручными средствами, чистил как мог от грязи (снимал радиаторы тоже). Встал сейчас вопрос, а стоит ли заливать антифриз? Морозы бывают, до -35, но редко, в основном это -20/25. Иногда уезжаем, не хотелось бы что-бы если вдруг что, встал котёл и разорвало тёплые полы + радиаторы (сейчас вода). Собственно, кто что думает по этому вопросу? стоит не стоит лить антифриз? если да, то какой посоветуете? Присматриваюсь к "Тёплый Дом ЭКО"
Добавлено: 20 авг 2019, 15:17
Установите теплообменник между системой и котлом ,котел на воде система на другом теплоносителе ,даже если авария, то обогреть маленькое помещение с котлом проще .Например автоматикой с удаленным управлением ,при остановке котла можно включить электрообогрев помещения где он находится до приезда .
Добавлено: 20 авг 2019, 15:39
Norb
plehan писал(а): 20 авг 2019, 15:17 Установите теплообменник между системой и котлом ,котел на воде система на другом теплоносителе ,даже если авария, то обогреть маленькое помещение с котлом проще .Например автоматикой с удаленным управлением ,при остановке котла можно включить электрообогрев помещения где он находится до приезда .
можно что-то попроще предложить?)
Добавлено: 20 авг 2019, 15:41
Norb писал(а): 20 авг 2019, 15:39 можно что-то попроще предложить?)
- менять котел раз 3-5 лет .
Добавлено: 20 авг 2019, 15:52
лучшего теплоносителя чем вода нет.
вместо антифриза лучше поставить систему удалённого управления котлом через интернет
для этих целей есть GSM-термостат.
дистанционно сможете контролировать состояние котла и температуры помещения, а так же по желанию поддерживать требуемый уровень температуры воздуха в помещении - можно минимальный.
проблема в том, что когда заливают антифриз и выключают котёл, то в последствии при посещении дома включают его и стараются побыстрее прогреть помещение. для этого включают котёл на полную мощность, что приводит к печальным последствиям.
антифризы имеют теплоёмкость гораздо хуже чем у воды и не способны эффективно переносить тепло. при высокой температуре около 70 гр антифриз начинает прикипать к стенкам теплообменника и в последствии можно этот теплообменник просто выкинуть...
если пользуетесь котлом на постоянной основе, то антифриз лучше не использовать...
Добавлено: 20 авг 2019, 16:41
Norb
BAXI - Volga писал(а): 20 авг 2019, 15:52 лучшего теплоносителя чем вода нет.
услышал вас, спасибо огромное, чётко и по пунктам) тогда вопрос, на мой котёл есть ли они? сильно тяжело устанавливаются?
Добавлено: 20 авг 2019, 16:51
Zont Connect, ставится просто
Добавлено: 20 авг 2019, 16:55
Norb
BAXI - Volga писал(а): 20 авг 2019, 16:51 Zont Connect, ставится просто
почитаю, посмотрю, спасибо.
Отправлено спустя 9 минут 10 секунд:
ещё вопрос) можно ли что-то залить "почистить" в СО, может присадку какую? потом слить всё и залить воду снова?
Добавлено: 20 авг 2019, 22:14
Norb писал(а): 20 авг 2019, 17:04 можно ли что-то залить "почистить" в СО, может присадку какую?
нужно поинтересоваться у производителя теплоносителя - чем его можно вымыть?...
Добавлено: 21 авг 2019, 09:40
Norb
RADAR писал(а): 20 авг 2019, 22:14
не) мне грязь остатки помыть)
Добавлено: 21 авг 2019, 10:34
ну и чем по-вашему можно вымыть грязь? свои какие мысли есть? :)
Добавлено: 21 авг 2019, 11:51
Norb
Уксусной кислотой) или на край - антифриз :D
Добавлено: 21 авг 2019, 14:10
можно...я вот машину водой и шампунью мою...хорошо грязь отваливается... :)
Добавлено: 21 авг 2019, 21:15
Norb писал(а): 21 авг 2019, 11:51 Уксусной кислотой) или на край - антифриз
я бы Вам рекомендовал почитать про препарат Доместик Люкс. Это препарат кислотный, очень мягкого действия, в его составе ортофосфорная и щавелевая кислота.
Добавлено: 21 авг 2019, 22:41
смех смехом...я не встречал здесь на форуме профессиналов по промывке систем отопления и сам таковым не являюсь, НО! дам совет как разобраться в этом вопросе... так вот - ищешь в поисковике, лучше в яндексе, производителей средств для промывки систем отопления. изучаешь инфу на сайте производителя, ищешь отзывы тех кто пользовался этими средствами, оцениваешь средство и покупаешь его... на сайте производителя внимательно изучаешь все средства, для каких видов "грязи" и материалов систем отопления оно рассчитано, чем полнее информация, тем лучше... также внимательно изучаешь технологию промывки этими средствами и наконец применяешь...вот как то так... :)
Добавлено: 22 авг 2019, 09:28
для подбора и покупки средств промывки и защиты систем отопления рекомендую обратиться в компанию ЕВРОТАНДЕМ
Добавлено: 22 авг 2019, 17:36
Norb
BAXI - Volga писал(а): 22 авг 2019, 09:28 для подбора и покупки средств промывки и защиты систем отопления рекомендую обратиться в компанию ЕВРОТАНДЕМ
порекомендовали там вот такую вещь, залить на 2 недели)
HeatGUARDEX® Cleaner 808 R
как думаете? сказали почистит всю систему. не страшно для теплообменников
Добавлено: 25 авг 2019, 21:29
они в этом профессионалы, поэтому их обычно рекомендуем...
от себя вряд ли что-то добавлю...
Добавлено: 26 авг 2019, 09:56
Norb
BAXI - Volga писал(а): 25 авг 2019, 21:29 они в этом профессионалы, поэтому их обычно рекомендуем...
Спасибо!
Добавлено: 12 дек 2019, 23:33
Umperorry
подскажите, пожалуйста. Можно ли взять обычную воду в качестве теплоносителя? Жить собираюсь круглый год, соответственно, топить. Система остывать не будет
Добавлено: 13 дек 2019, 00:14
Alexey Rizhov
Привет. Обычную воду брать не советую- это коррозия (если трубы не оцинкованные), расширение при замерзании. В жизни все бывает и вдруг, придется ухеать зимой куда-то. В приницпе, если очень хочется залить воду, то можно в нее добавить присадки. Тот же hot stream additive, у меня сосед на такой. за 5 лет никаких проблем не возникло. собственно, она защищает от коррозии и значительно продлевает срок службы жидкости и всей системы
Добавлено: 13 дек 2019, 09:36
Umperorry писал(а): 12 дек 2019, 23:33 подскажите, пожалуйста. Можно ли взять обычную воду в качестве теплоносителя? Жить собираюсь круглый год, соответственно, топить. Система остывать не будет
можно. Главное не допускать утечек и замерзания. У моего соседа за 11 лет эксплуатации котла Baxi, стальная система и ничего не сгнило.
