Baxi 14f греет до 60 и сбрасывает
Добавлено: 23 авг 2019, 08:30
SmartTT
Добрый день! Ооочень хочу в горячей воде купаться.
Новый котел стоял 4 года без использования. Пришло время запускать, на ГВС выставленно 35 градусов, а он греет 45-55-62 и сбрасывает горячую воду в контур. Вызвал мастера провели ТО, все впорядке, только говорит с давлением воды беда в доме.
Так и есть, на доме (5 этажей) стоит насосная станция и по воде заметно когда насос маслает, а когда останавливается, давление прыгает. В доме говорят что все в норме 4 атмосферы, все хорошо.
И тут , растерялся: или у меня датчик ГВС умер (что конечно же мастер не проверил) и отключения нет, или эта проблема решится насосом давления без бака перед котлом?
В семенарской тетради видел проверку датчика, сегодня проверю.
Добавлено: 23 авг 2019, 10:10
Не очень понял что такое "сбрасывает горячую воду в контур".
Скорее всего не обеспечен хороший расход ГВС. Сами же пишете что проблема с давлением.
В котле есть информационный А-параметр (А09 вроде). Он отражает мгновенный расход ГВС, который видит датчик котла (та самая турбинка ГВС). Вот понаблюдайте, что у вас котел "видит" когда у вас разбор ГВС идет. Да, на дисплее значение параметра помножено на 10.
Добавлено: 23 авг 2019, 10:25
SmartTT
Bahus, горячую воду сбрасывает в батареи, при достижении 60-63 градуса. Сегодня гляну расход, спасибо!
Добавлено: 23 авг 2019, 12:31
SmartTT писал(а): 23 авг 2019, 10:25
Так не бывает. Контуры физически разделены. Скорее всего у вас идет перегрев теплоносителя, котел отключается и перегретый теплоноситель из первичного теплообменника уходит в систему.
Кстати. Неплохо было бы выяснить чего за модель у вас.
Добавлено: 23 авг 2019, 15:52
SmartTT
Bahus, по ссылке фото котла и модель
https://ibb.co/album/gTNvJv
Так и есть, перегрев теплоносителя. У жителей на этаже тоже самое происходит (у всех одинаковые котлы). Но кто холодной разбавляет и батареи греет, а кто то ГВС на бойлер перевел. В доме давление скачет от 2.5 до 4 (при работе насоса в подвале). Прошу помощи в решении задачи, как быть? Газ тут или воду прикрутить как я понял не получится.
Добавлено: 23 авг 2019, 16:09
решение не из простых будет...я так понимаю бойлера у соседей лишь смягчили ситуацию...
Добавлено: 23 авг 2019, 16:39
Опля. А котел-то Main5. Не поможет A09. Нет там расходомера.
Отправлено спустя 4 минуты 1 секунду:
Попробовать F09 уронить. Сомневаюсь что поможет, но мне кажется это единственный вариант, который может хоть чем нибудь помочь.
Добавлено: 23 авг 2019, 16:57
SmartTT
Bahus, 09 это по инструкции КПД. Выставлял в 20%. Не помогло. Этот параметр вроде бы только для отопления?
Добавлено: 23 авг 2019, 17:43
Не знаю ничего про КПД. Читаю с инструкции какая у меня есть.
Добавлено: 23 авг 2019, 18:33
SmartTT
Bahus, Подскажите пожалуйста, а что физически должно изменится при изменении данного параметра?
Добавлено: 25 авг 2019, 16:01
Котел должен ограничивать катушку модуляции в заданных пределах. Программно.
Добавлено: 25 авг 2019, 17:45
Bahus писал(а): 23 авг 2019, 16:43Попробовать F09 уронить.
Не поможет (проверено).
SmartTT писал(а): 23 авг 2019, 15:52В доме давление скачет от 2.5 до 4 (при работе насоса в подвале).
Для начала можно попробовать "устаканить" скачки давления каким-нибудь регулятором давления (с фильтром). В момент скачка (вниз) котел должен прекращать нагрев воды.
Проблема только с душем или с ГВС в принципе?
Проверить какой расход воды на ГВС, если в норме, то проверить настройки газового клапана (нужен специалист).
Добавлено: 04 сен 2019, 08:31
SmartTT
Starik, Добрый день.
Расход воды 4.5 литров в минуту.
При этом вода до кипятка греется (на табло 60, при выставленном 35. Давление 1.5-2 атмосферы в системе.
Возможно ли сбросить в ноль настройки котла?
Добавлено: 04 сен 2019, 09:06
SmartTT, минимальная мощность вашего правильно настроенного котла - 9.3 кВт, - это 3.4 л воды нагретых на 40С (добавка температуры от температуры холодной воды) за минуту (другие сотношения вода/температура считайте сами, школьная пропорция).
Но в начале работы в это вмешивается система безопасности по дымоудалению: она не дает сразу уйти котлу в минимум...
Добавлено: 04 сен 2019, 11:08
SmartTT писал(а): 04 сен 2019, 08:31Расход воды 4.5 литров в минуту.
Слабый расход воды, летом вода на подаче "тёплая", котел не сможет регулировать.
Но на мой вопрос
Starik писал(а): 25 авг 2019, 17:45Проблема только с душем или с ГВС в принципе?
ответа не вижу.
Добавлено: 04 сен 2019, 13:17
SmartTT
Starik, по всему ГВС проблема. Что душ что кран. Через душ просто быстрее нагревается вода.
Получается если 3.4 литра/минута при 40°, то котел неверно настроен программно?
Давление было 2.5 - 4 прыгало. Добились того что пришел мастер и настроил давление на насосе в подвале 1-2 атмосферы (у меня в квартире замерял), сейчас не скачет, и расход сейчас 4.5 л/мин, но на табло котла температура 60
Добавлено: 04 сен 2019, 15:14
SmartTT писал(а): 04 сен 2019, 13:17при 40°,
Не "при 40°С", а при нагреве исходной воды на 40°С плюсом к исходной.
Добавлено: 04 сен 2019, 16:38
SmartTT писал(а): 04 сен 2019, 13:17Получается если 3.4 литра/минута при 40°, то котел неверно настроен программно?
Нет, получается что котлу не хватает расхода воды.
SmartTT писал(а): 04 сен 2019, 13:17Добились того, что пришел мастер и настроил давление на насосе в подвале 1-2 атмосферы ...
Надо было сначала понять что делать, а потом звать мастера. За счет чего давление перестало прыгать? За счет снижения расхода, а это пагубно сказалось на котле (котлах во всём доме) по ГВС. Не в том направлении двинулись, имхо. Тут либо индивидуальный гидроаккумулятор присматривать, либо воевать со своей обслуживающей организацией или что там у вас. Насос не должен работать в режиме вкл/выкл, это ж, блин, не дача. Насос должен быть включен постоянно, при снижении расхода - байпасить (а не отключаться), но ваши ушлые "экономисты" решили иначе. Вот этот вопрос продавливайте.
Добавлено: 04 сен 2019, 22:11
SmartTT
Starik, Мастера вызвала управляющая компания, потому что додушили. Но.. прыгало раза 4 в минуту от 1 до 3.9 атм. После мастера не прыгает и оооочень плавно изменяется от 1 до 2.2атм. А получилось я думаю так что они поставили внизу 2-3 атмосферы, а у меня 5й этаж, а это - 1атм. И не учли, и получилось ещё хуже. Давление не скачет но расход воды теперь маленький. Я решил вопрос бойлером, но обида зашита в груди, в будущем буду решать своим насосом
Добавлено: 04 сен 2019, 22:54
SmartTT писал(а): 04 сен 2019, 22:11А получилось я думаю так что они поставили внизу 2-3 атмосферы, а у меня 5й этаж, а это - 1атм.
Поганое оборудование установлено, что они там крутили можно только предполагать. Но есть нормативы по водоснабжению и законодательство. Жмите их к стенке.
