Baxi eco 240 не включается на ГВС
Добавлено: 27 авг 2019, 22:22
Bert
Как выше сказал, Baxi eco 240! Не включается на нагрев ГВС по причине отсутствия сигнала с микропереключателя циркуляции. в режиме отопления шток поднимается быстро и до конца, но стоит только включить воду, то шток опускается почти до конца или до конца. Соответственно в летнем режиме шток циркуляции вообще не реагирует на открытие воды. Шток трехходового отрабатывает всегда и как положено.
В летнем режиме, при переключении трехходового на нагрев воды, что то мешает создавать давление под мембраной дифференциального давления. Что это может быть??? Почему в одном положении трехходового давление создается, а в другом положении нет?
Вторичный теплообменник промыт
Весь гидроблок разобран и собран 2 раза (за исключением части в большой мембраной)
Трубка байпаса проверена, все продувается как надо
У кого какие есть предположения?
Добавлено: 28 авг 2019, 18:11
Смотрите трубку от подачи первичного теплообменника до гидроблока в районе гильзы датчика. Продуйте первичный теплообменник
Добавлено: 29 авг 2019, 04:45
Bert
BAXI-Ural писал(а): 28 авг 2019, 18:11 Смотрите трубку от подачи первичного теплообменника до гидроблока в районе гильзы датчика. Продуйте первичный теплообменник
Трубка не вариант, потому как на отопление работает отменно! Первичный промыл, после чегго стало работать отопление, а так не работало вообще ничего.
Подозрение на растянутую мембранку и какие то проблемы со вторичным. Хотя он чистый и дуестся как новый, хотя, возможно это не показатель.
попробывал поставить другой гидроблок, заведомо рабочий и, к сожалению, ничего не поменялось. :evil: Только зря время убил
Добавлено: 29 авг 2019, 05:26
Bert писал(а): 29 авг 2019, 04:45 Трубка не вариант
Это почему же? Мой опыт говорит, что вариант...
Добавлено: 29 авг 2019, 16:39
Bert
BAXI-Ural писал(а): 29 авг 2019, 05:26 Это почему же? Мой опыт говорит, что вариант...
Я хотел сказать, что не в моем случаи ;) :yes:
