Nuvola 3 Тухнет и сразу включается
Добавлено: 31 авг 2019, 23:52
mongol89
Здравствуйте.
В связи с похолодания и решил включить отопление. Заметил, что котел стал работать не правильно. Включается, работает 5-7 минут, потом выключается и через 1-2 секунды опять поджиг и опять работает 5-7 минут и т.д. Горячей водой в этот момент никто не пользуется.
Куда смотреть?
Добавлено: 31 авг 2019, 23:59
mongol89 писал(а): 31 авг 2019, 23:52
Куда смотреть?
в шильдик на котле и написать точную модель...
Добавлено: 01 сен 2019, 01:45
mongol89
Котел baxi nuvola comfort 280 FI
Добавлено: 01 сен 2019, 10:59
mongol89 писал(а): 31 авг 2019, 23:52Куда смотреть?
Логичнее всего начать с очистки фильтров.
Добавлено: 02 сен 2019, 11:20
проверить F-параметры. каково значение параметра F18 ?
Добавлено: 04 сен 2019, 13:41
mongol89
Спасибо. Смогу посмотреть только на выходных.
Добавлено: 04 сен 2019, 20:51
Я за то что отключается по пневмореле...
Добавлено: 22 сен 2019, 12:28
mongol89
Только в эти выходные попал на дачу. Промыл оба фильтра: который на котле и который на обратке (дополнительный). Грязи было немного. Ничего не поменялось. Горит, тухнет и сразу поджигается.
А что может быть с пневмореле? Как его проверить?
