				Eco classic 24 f
				Добавлено: 20 сен 2019, 23:46
				 GroverKoba
				Здравствуйте. Котел eco classic 24 f. Код 100020806. Не переходит в режим настройки параметров P. Все делаю как в руководстве пользователя. На дисплее загорается значение t3. Котел разжигается. И дальше я ничего не могу сделать. По руководству пользователя должен загореться параметр p00.  Но ничего не происходит
				Eco classic 24 f
				Добавлено: 02 дек 2019, 17:38
				S_artur писал(а): 02 дек 2019, 17:23
Привет. Он через раз это делает. То нужно в программы зайти а он может турбочистку запустить иони просмотр параметров. Тупая система...
Плохому танцору .....
Котёл все делает нормально, только нужно немного привыкнуть.
Вход в параметры происходит очень просто. Левую ручку в положение "ключ" а правую нужно повернуть по всему диапазону от начала до конца три раза, но делать это нужно быстро
				Eco classic 24 f
				Добавлено: 07 фев 2020, 23:48
				 GroverKoba
				BAXI - Volga,  здравствуйте. Появился монотонный шум при розжиге котла на контур отопления. Раньше такого не было. При включении гвс такого шума нет. Котел Eco classic 24. Котлу один год и 3 месяца
				Eco classic 24 f
				Добавлено: 08 янв 2022, 19:11
				 Артём Возисов
				BAXI - Volga, здравствуйте. Никак не могу зайти в режим настройки параметров на котле Eco Classic 24f. ставлю левую ручку в положение "ключ", правой пробовал всяко: и от начала до конца хода, и от начала и до середины хода, и от начала и до положения на 1 час; никак не отображается режим настроек, отображается только температура теплоносителя. В чем может быть причина?
При этом в режим просмотра параметров котел заходит нормально.
				Eco classic 24 f
				Добавлено: 10 янв 2022, 10:45
				1. P1 на значок режима сервис-инженера (9 часов). P2 на режим лето (9 часов).
2. Ручку P2 перевести в другое крайнее положение (6 часов) И ОБРАТНО за время не более трех секунд.
Взято из семинарской тетради. Раздел 7.3, стр. 64.
Семинарку можете взять здесь в Аптечке. (если надо, конечно).
				Eco classic 24 f
				Добавлено: 10 янв 2022, 12:21
				 Артём Возисов
				Bahus, все получилось, понял в чем проблема была. Нужно при повороте второй ручки дождаться, чтоб дисплей показал градусы и только потом делать три оборота, иначе не заходит.
				Eco classic 24 f
				Добавлено: 04 ноя 2022, 09:03
				 Дмитрий 116
				Отправлено спустя     49 минут 37 секунд:
Bahus, вот такая же проблема, делаю как написано в семинарской тетради и инструкции, но либо совсем не заходит. либо вместо Р00 отображает ЕЕ (первая даже не Е, а перевернутая F). и на это ни как не может уже повлиять вращение ручки Р2.
				Eco classic 24 f
				Добавлено: 04 ноя 2022, 15:57
				Не могу ответить. В полях уже не был с ним. Лучше позвоните на горяцку Baxi. 8-800-555-17-18. Там наверняка ответят. Звонок по РФ бесплатный
				Eco classic 24 f
				Добавлено: 13 ноя 2022, 16:53
				 gmrv
				Дмитрий 116 писал(а): 04 ноя 2022, 09:52
Вход в настройки: Р1 в режим сервис-инженера, Р2 три раза повернуть из режима лето на 170 градусов по рисунку из РЭ или на 1 час по циферблату.
				Eco classic 24 f
				Добавлено: 12 окт 2023, 18:25
				 AlexZander77
				Как зайти в эти долб... настройки??? По инструкции не получается!...
