Luna3 comfort 1.240i работает только на подогрев бойлера
Добавлено: 29 сен 2019, 13:13
Всем добрый день!
Mной были установлены наружный и внутренний термостат, при запросе тепла от комнатного термостата на контактах 1 и 2 разъёма М1 есть замыкание. Настройки F10=02 F4=01; Амбон и модуль =0. Горячую воду греет, а отопление не включается. На дисплее выносной панели, уст. на котле, ошибок нет. На форуме вычитал, что параметры должны быть - Амбон и модуль =1 изменил, результатов нет. До этого котёл исправно работал, но часто тактовал. Включался на обогрев каждые 4 минуты. На запросы тепла комнатного термостата не реагировал. F16=01 (45 ГР.)
Подскажите, в чём ошибка?
