Температура Заданная на панели управления на отопление падает на 2-5 градусов
Добавлено: 01 окт 2019, 14:44
Юлия14
Добрый день, специалиств!
Около месяца назад приобрели и установили котел baxi luna 3. При запуске котла с выключенного режима устанавливаю температура отопления на 35 градусов, на дисплее мигает значок радиатора и горелка. Спустя около 10 минут пропадает значеё горелки и температуру показывает 32 градуса, так в дальнейшем и работает. Температура воды выставлена 35 градусов, при этом из крана течёт почти кипяток. В чем может выть проблема, подскажите пожалуйста!
