Duo Tec Compact Автоматическая калибровка.
Добавлено: 02 окт 2019, 22:11
Проблема такая. У котла часто вылетает ошибка Е128 (Потеря пламени). Визуально тухнет, когда пытается работать с модуляцией. Датчик ионизации целый, стоит правильно. У меня их два. Менял.
В процессе калибровки вылетает ошибка Е92(Выхлопные газы в забираемом воздухе). Дымоход весь сто раз разобрал, собрал как автомат Калашникова могу с закрытыми глазами...
Потом решил отсеять эту проблему, снял переднюю крышку. Забор воздуха производится через отверстие вентилятора, соответственно при снятой крышке забор осуществляется из помещения.
Не по мог ло. Все равно ошибка Е92. У кого какие мысли
Интересный момент. При появлении ошибки калибровка не прекращается. Нажимаю escape, ошибка сбрасывается, калибровка продолжается. Как вообще правильно? Сбрасывать ошибку или выходить из калибровки?
В логах вылетают ошибки Е69,Е70 и Е73.
Сегодня приезжали газовщики. Померили давление. На ГРП 230 мм, сказали отлично. Разобрали термоклапан, все ок. Замерили давление на входе в котел при включенных горелках 5 конфорочной газовой плиты. Падение до 210. Сказали все ок.
