Не работает ГВС на BAXI Mainfour 240f
Добавлено: 03 окт 2019, 23:04
huuper
Проблема на BAXI Mainfour 240f. Котел в эксплуатации 8 лет. Работает в режиме отопление плюс ГВС. При открытии крана горячей воды выключаются горелка и насос.Ошибка при этом никакая не появляется. Значок ГВС мигает. При закрытии крана отопление снова включается.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема и как ее можно решить.
Добавлено: 03 окт 2019, 23:07
а какая температура на дисплее во время работы ГВС? и какая задана при этом?
Добавлено: 04 окт 2019, 00:02
huuper
Задана 45. А показывает 76-75.
Добавлено: 04 окт 2019, 01:06
Ну вот и ответ...заданная меньше фактической, поэтому и не греет...
Добавлено: 04 окт 2019, 07:14
huuper
Так вода при этом холодная идет.
Добавлено: 04 окт 2019, 08:58
а где об этом было почитать? :) ...значит нужно заменить датчик ГВС...
Добавлено: 04 окт 2019, 09:59
huuper писал(а): 04 окт 2019, 07:14Так вода при этом холодная идет.
И как долго ты ждешь горячей воды? Сразу закрываешь? А если через 5 секунд открыть вновь, что происходит?
Добавлено: 08 окт 2019, 07:45
huuper
Друзья, спасибо за помощь! RADAR, дело действительно в датчике температуры ГВС было. Заменил и котел работает как новый! :yahoo: Спасибо!
