Slim 2.230i иногда хлопает довольно сильно
Добавлено: 04 окт 2019, 11:01
Ilgiz
Всех приветствую!
Сразу оговорю условия эксплуатации:
Котел в работе менее 6 мес. Покупался новым. Запуск произведен сертифицированной организацией. Горелка работает в штатном режиме: давления выставлены в диапазоне максимума и минимума, указанного производителем. Дымоход состоит из трубы 150, утеплен, к котлу соединен трубой 130. Высота дымохода более 6 метров, тяга очень приличная.
Все хорошо, казалось бы. Но иногда раздаются довольно громкие хлопки.
Происходит при следующем раскладе: Котел прогрел СО, горелка выключилась. При этом в течение минуты включается ГВС. Раздается громкий хлопок с выбросом пламени наружу сквозь все щели :( . Происходит нечасто.
Переключатель на плате установлен в положение - 3 минуты между запусками горелки в режиме отопления. Но, видимо для ГВС это не относится.
Уважаемые представители BAXI, может что-то подскажете?
Добавлено: 04 окт 2019, 11:08
Возможно приточки не хватает.
Добавлено: 16 окт 2019, 07:18
Ilgiz
Bahus, Да, и приточки маловато, и стабилизатор тяги встроенный все-таки не рассчитан толком. Тяга у меня очень сильная, тетрадный лист затягивает в трубу, если перекрыть им дымоход.
Я избавился от хлопков пока убавлением минимального давления чуть ниже 50мм.в.с.+ почистил электроды розжига (странно, работали не более полугода). Ну и летом с приточкой надо будет решать вопрос, видимо надо будет расширить канал подачи воздуха. Ну и проблему свиста тоже решил, это в другой теме.
Добавлено: 12 мар 2022, 14:28
vl141070
Аналогичная ситуация с хлопками на slim 1.300 in (через 10-30 сек после подогрева отопления, переключается на бойлер, включает поджиг, но возгарание происходит только секунд через 5 с хлопком. В остальных 99% случаев - поджиг нормальный)
Неделю назад Мособлгаз обслуживал котел - почистил электроды, попылесосил внизу - хлопки участились и усились.
Перешел на ручной режим включения бойлера.
Не понимаю, что делать, раньше вызывал мастеров, не понимают - говорят котел исправен
Добавлено: 12 мар 2022, 17:52
причин много, начать с выставления электродов по инструкции...
Добавлено: 13 мар 2022, 14:29
vl141070
Спасибо!
Инструкцию по регулировке зазора не нашел (если возможно, дайте ссылку, пожалуйста)
Но, зазоры проверил - маловаты, и в процессе прогрева электроды немного деформируются!!! ещё уменьшая зазор (потом возвращаются). Думаю, у меня это основная причина плохого поджига с прогретыми электродами.
Немного отжал нагретые (в процессе горения) - пока хлопков нет
Добавлено: 19 мар 2022, 12:23
Вячеслав272
vl141070, Bahus, Добрый день. Подскажите пожалуйста. У меня при розжиге сразу газ поступает максимально сильно. У все котлов я знаю прирозжиге подаётся минимальное количество газа, а потом газ автоматически добавляется. Что можно сделать. Котел покупал б/у , и что с ним делали что там регулировали и куда лазили не знаю. Котел у меня уже работает 2 года но на эту проблему обратил внимание только сейчас, ну и соответственно хлопает при розжиге. Читал что можно отрегулировать минимальное давление газа. Объясните пожалуйста если сталкивались с этим. Заранее благодарен.
Отправлено спустя 6 минут 29 секунд:
RADAR, RADAR, Добрый день. Подскажите пожалуйста. У меня при розжиге сразу газ поступает максимально сильно. У все котлов я знаю прирозжиге подаётся минимальное количество газа, а потом газ автоматически добавляется. Что можно сделать. Котел покупал б/у , и что с ним делали что там регулировали и куда лазили не знаю. Котел у меня уже работает 2 года но на эту проблему обратил внимание только сейчас, ну и соответственно хлопает при розжиге. Читал что можно отрегулировать минимальное давление газа. Объясните пожалуйста если сталкивались с этим. Заранее благодарен.
Добавлено: 19 мар 2022, 17:01
Вячеслав272 писал(а): 19 мар 2022, 12:29Читал что можно отрегулировать минимальное давление газа. Объясните пожалуйста если сталкивались с этим.
Инструкция https://baxi.ru/upload/iblock/912/Slim_ ... ktsiya.pdf раздел 14, стр. 27, изучай, делай, если есть чем и разберешься как.
Но лучше специалистов позвать, имхо. :)
Добавлено: 21 мар 2022, 12:52
Вячеслав272 писал(а): 19 мар 2022, 12:29 но на эту проблему обратил внимание
Это не проблема, а штатная работа котла. У Baxi все котлы разжигаются на максимуме, а потом модулируются.
А хлопки это про другое.
Добавлено: 29 мар 2022, 15:45
славянски дом
Возможно это из-за сильной тяги ! Для ЕЁ уменьшения на "слим" ставят зонтик... ( разрыв в дымоходе)
Смысл : пламя быстро пролетает через топку и не греет котёл. Холопки - , потому, что газ разбавляется воздухом до концентрации хлопка . А должен до воспламенения .
Добавлено: 30 мар 2022, 09:50
У 30 киловаттника стабилизатор тяги сзади на корпусе, отдельно ничего ставить не нужно.
У вас хлопки, думаю, как обычно из-за узла розжига. Зазор/чистота электродов, чистота горелки. Блок розжига, газовый клапан. Ну и электрику никто не отменял.
С тягой может быть связано если приточка воздуха слабая в помещение.
