Котел BAXI ECO 4 S 24 F не запускается на пропане
Добавлено: 05 окт 2019, 21:32
Sem
Здравствуйте. Купили новый котел в Леруа при вскрытии на замену форсунок внутряняя изоляция горелки была обоженная огнем. при снятии пробок контура гвс и отопления пошла вода. после настройки на газ пропан запуска не произошло. клапан щелкает только без давления газа. при подаче газа он только гудит(щелчки и гул ощущаются рукой.) сняли клапан если в момент розжига он без давления то открывается и продувается. если с газом то мощи не хватает. на винтах с заводской пломбой (краска) на вид откручивались. не знаю как теперь доказать что котел даже не запускался и в чем может быть проблема?
Добавлено: 05 окт 2019, 23:20
какое давление газа на входе в котел? претензию в Леруа написать - дальше по обстановке...по ЗоЗПП отвечает продавец...для надежной гарантии нужно покупать, запускаться и обслуживаться в официальном сервисном центре...да подороже, но потом нет проблем с гарантией...а так сейчас все что сэкономилось + вдогонку еще сколько-нибудь = цена выгоды не в АСЦ...теперь официальный АСЦ вряд-ли будет помогать по гарантии и это правильно и самое главное - законно...
Добавлено: 06 окт 2019, 20:40
Sem писал(а): 05 окт 2019, 21:32
Это потому что на заводе каждый котёл после сборки заполняется водой и запускается для проведения тестов в течение 6 минут.
Кто и как настраивал? конкретно какие операции проделывали?
