Турбонасадка для напольного котла, задержка отключения
Добавлено: 18 окт 2019, 12:59
Гончар
Добрый день. Напольный котел SLIM 1.400 iN 40 кВт, оснащен турбонасадкой Proterm. В межсезонье, когда происходят частые отключения котла от датчика комнатной температуры, выявилась такая проблема: После отключения котла, одновременно отключается и турбонасадка. Если в камере сгорания присутсвуют остатки газа, то они не сгорая постепенно самотеком выходят в помещение котельной. Запах газа присутствует существенный. Есть ли возможность настроить котел так, чтобы после срабатывания комнатного датчика температуры происходило отключение котла, а турбонасадка еще продолжала работать некоторое время, достаточное для отвода недозженого газа в трубу?
Добавлено: 18 окт 2019, 13:54
Добавлено: 22 окт 2019, 13:18
Гончар
Так все и подсоеденено. Но проблема в том, что после отключения котла, одновременно отключается и турбонасадка. Если в камере сгорания присутсвуют остатки газа, то они не сгорая постепенно самотеком выходят в помещение котельной. Нужна задержка по времени отключения турбонасадки. Например 30 сек. В котлах Протерм такая настройка есть. Как это реализовать в Baxi?
