BAXI MainFour E05
Добавлено: 28 окт 2019, 22:03
Немного предистории, на случай, если это важно.
Где-то в течении полу года подтекал шаровый кран, из-за чего падало давление в системе и приходилось постоянно запитывать. Зимой каждые 2-3 дня до 2 атмосфер, летом через каждые недели полторы. Данные примерные. Но котёл работал. Может это как-то невредило котлу. Может слишком быстро заправлял, подавая ледяную воду в котёл. Или от того, что слишком часто падало давление, не знаю.
В какой-то момент отопление отрубилось, на котле "E05". Мне принесли NTC датчик температуры (хз, как он правильно называется), поменяли, всё заработало. Датчик был с али экспресса, но встал как родной.
Летом перепаял кран и устранил течь. Осенью запускаю котёл - снова "E05". Ну, подумал я, опять датчик менять. Уже сам заказал такие же датчики с али экспресса (5 шт), поставил, котёл запустился, но не надолго. Успел нагреться только 1 ближайший радиатор.
- Котёл стоит рядом с газовой печкой, которая сейчас служит в роли отопительного прибора, то есть температура в районе котла плюсовая, котёл не холодный.
- Тяга есть, гофра стоит
- Полярность в вилке соблюдена
- Из радиаторов весь воздух спустил.
- Сбросники стоят, не закрытые.
- Давление в системе почти 1.5 атмосферы
- В летнем режиме горячую воду греет
- Краны под радиатором на подачу и обратку тёплые.
Что в итоге:
Котёл стартует, пламя загорается но не сильное, затем затухает, насос при этом работает, ошибки нет. Нажатие и удержание 5 сек кнопки "R" ни к чему не приводит. Нажатие и удержание "i" приводит к тому, что появляется "A00", при этом другие кнопки неактивны, не меняется установка темп. ГВС и отопления, так что выдёргиваю вилку.
Затем через некоторое время появляется ошибка "E05". Но не всегда одинаково. Иногда он всё же пытается запуститься, даже сейчас, пока пишу эту тему, слышу как загорается пламя и тухнет. Иногда тупо подмигивает ошибкой по пол часа, пламя не загорается. Он там что-то пытается, но все его попытки заканчиваются неудачей.
Когда мигает ошибка, горячую воду не греет. Но если поставить летний режим, и поиграться с вытаскиванием вилки и кнопкой "R", котёл хотя бы подогревает воду.
Так как на руках 6 датчиков, я успел поменять 3 из тех, что пришли. На 2 датчике котёл заработал. Он даже успел немного прогреть все радиаторы в квартире. Я расслабился, но рано. "E05". Потом я поставил 3 датчик, в этот раз ошибка сразу, радиаторы, которые уже успели остыть, не прогрелись.
Могу записать видео цикла от включения до появления ошибки и выложить на ютуб.
Может я что-то делаю не так ?
Очень надеюсь, что обойдётся малой кровью и дело не в плате.
Сейчас так:
Слабое пламя загорается, через пару секунд тухнет, ошибка "E05". И так по кругу. Цикл повторяется примерно каждые секунд 30
Интересуют советы в духе "почини сам, чтобы не платить мастеру, т.к. жалко денег, которых нет, а зима уже на носу".
Что в итоге:
Сейчас так:
