				Регулировка насоса
				Добавлено: 01 ноя 2019, 18:27
				 VladimirM-gorsk
				Подскажите .Возможно ли переключать скорость вращения насоса на котле Baxi Ecofour 24F
				Регулировка насоса
				Добавлено: 01 ноя 2019, 19:07
				 Olegbez
				Нет, работает на одной - максимальной скорости
				Регулировка насоса
				Добавлено: 01 ноя 2019, 19:14
				VladimirM-gorsk писал(а): 01 ноя 2019, 18:27
Нет...А зачем?
				Регулировка насоса
				Добавлено: 02 ноя 2019, 05:38
				 VladimirM-gorsk
				BAXI-Ural писал(а): 01 ноя 2019, 19:14
Нет...А зачем?
Котел рассчитан на 240 квадратов,а у меня 90 метров.Слышен шум в первых трех батареях видимо скорость теплоносителя высоковата(воздуха нет,греют отлично)Вот я и думал убавить на вторую скорость.У соседа Baxi майн5,так у него 3 положения скорости на насосе.
				Регулировка насоса
				Добавлено: 02 ноя 2019, 10:47
				VladimirM-gorsk писал(а): 02 ноя 2019, 05:38Слышен шум в первых трех батареях …
А сколько всего батарей?
				Регулировка насоса
				Добавлено: 02 ноя 2019, 15:47
				 VladimirM-gorsk
				Starik писал(а): 02 ноя 2019, 10:47
Батарей 9 штук.6,6,6,12,10,10,12,4,6.
				Регулировка насоса
				Добавлено: 02 ноя 2019, 16:16
А это кто считал ?
У котла минимальная мощность 9.3 кВт, это примерно 8 л/ мин, при дельте в 20С... А у вас какие расчетные объемы циркуляции?
				Регулировка насоса
				Добавлено: 02 ноя 2019, 18:16
				И первые это 6,6,6, которые шумят?
				Регулировка насоса
				Добавлено: 02 ноя 2019, 20:04
				 VladimirM-gorsk
				BAXI-Ural писал(а): 02 ноя 2019, 16:16
А это кто считал ?
Хз кто считал,но газовщики выставили на 19 кВт.Сказали что газовый счетчик (стоит на 3.2 куба)не пропускает нужного количества газа необходимого для 24 к ват.Теплоносителя не более 50 литров.
				Регулировка насоса
				Добавлено: 03 ноя 2019, 19:29
				 VladimirM-gorsk
				Starik писал(а): 02 ноя 2019, 18:16
Первая 6 не шумит.Остальные 6.6.12 шумят.далее тишина.
				Регулировка насоса
				Добавлено: 03 ноя 2019, 21:34
				 Killerfinger
Действительно на мейн5 есть регулировки на насосе?
				Регулировка насоса
				Добавлено: 03 ноя 2019, 22:34
				VladimirM-gorsk писал(а): 03 ноя 2019, 19:29Остальные 6.6.12 шумят.далее тишина.
Трубы полипропилен, перед батареями краны, так? Если заужено проходное сечение на подаче, то батареи будут шуметь и без воздуха.
				Регулировка насоса
				Добавлено: 04 ноя 2019, 05:50
				 VladimirM-gorsk
				Starik писал(а): 03 ноя 2019, 22:34
Подающие краны открыты по максимуму,балансировал СО кранами обратки.Возможен ли шум из за того что основная труба 32я а на радиатор отвод на 20 ть.Далее идет переход на 25 ю трубу(вот на тех батареях вообще нет шума)
				Регулировка насоса
				Добавлено: 04 ноя 2019, 11:05
				Ну вот почему информацию надо вытягивать "под пытками"?
 Емнип, правильно балансировать подачей (у себя так и делаю), очень слабый шум есть.
Если в батарее есть воздух, то шум заметно усиливается, надо открыть краны полностью на какое-то время, после чего котел отключить минут на 20 - 30. Это надо, что бы "взбитый" теплоноситель отстоялся, после этого сбросить воздух именно через кран батареи, его там не много будет, просто пролить слегка.
				Регулировка насоса
				Добавлено: 04 ноя 2019, 19:45
				 VladimirM-gorsk
				Starik писал(а): 04 ноя 2019, 11:05
Ну вот почему информацию надо вытягивать "под пытками"?  Емнип, правильно балансировать подачей (у себя так и делаю), очень слабый шум есть.
Хм.Но тогда почему термоголовку ставят именно на подаче а не на обратке?
				Регулировка насоса
				Добавлено: 04 ноя 2019, 22:02
				VladimirM-gorsk писал(а): 04 ноя 2019, 19:45Но тогда почему термоголовку ставят именно на подаче а не на обратке?
Разве я не то же самое сказал? Надо балансировать - крути подачу. Или у тебя термоголовки и балансировка по обратке? Это нонсенс, имхо.
				Регулировка насоса
				Добавлено: 05 ноя 2019, 05:09
				 VladimirM-gorsk
				Starik писал(а): 04 ноя 2019, 22:02
Подающие краны служат для создания комфортной температуры в каждой из комнат(их хоть каждый день крути).Краны обратки служат для разовой балансировки всей системы СО в целом(отрегулировал и забыл).Нигде я не читал и не встречал балансировку СО подающими кранами.
				Регулировка насоса
				Добавлено: 05 ноя 2019, 07:16
				VladimirM-gorsk писал(а): 05 ноя 2019, 05:09Нигде я не читал и не встречал …
Как знаешь.
				Регулировка насоса
				Добавлено: 05 ноя 2019, 12:50
				 VladimirM-gorsk
В общем открыл  обратки на этих трех батареях по максимуму,шум в батареях прошел но стали хуже греть последние 2 (относительно первой батареи)
 .Далее закрывал обратки до начала появления шума и чуть обратно открывал.Батареи первая с последней примерно одинаково нагреваются.Теперь в спальне тишина,а то спишь всегда как бы под шум дождя.
				Регулировка насоса
				Добавлено: 05 ноя 2019, 14:55
				Борьба победоносно завершилась!
				Регулировка насоса
				Добавлено: 05 ноя 2019, 20:48
				 Дмитрий 2019
				Olegbez, Добрый вечер.Подскажите,пожалуйста,при нагреве котла от 55 до 65 градусов появляется шипение в котле,потом прекращается.Давление держит(1),не падает.Котел Baxi эко 4с 24ф.
				Регулировка насоса
				Добавлено: 24 ноя 2019, 18:19
				 Станислав83
				Добрый вечер! У меня другая проблема. Котел Baxi экофор 24 открытая камера. Дом 130кв. Отопление только теплый пол (поверьте хватает). Было жарко, подключил простой механический комнатный термостат Baxi. Стало офигительно:комфортно дышать, котел включался на отопление не более 2 раз в сутки. Звонит сантехнит и слезно просит отключить термостат(он кстати и посоветовал). Будут морозы 30 градусов, котел простоит полдня, крайние трубы прихватит - теплым полам пипец. Ладно, отключил(два контакта в клемник зажал, 8 м провода зря тянул чтоли). Котел опять включается через 3 мин. изменил ф11 на 10 мин. а теперь думаю. Есть ли возможность заставить постоянно работать циркуляционник при подключенном термостате? Может, кто подскажет, как?
