Baxi луна3
Добавлено: 04 ноя 2019, 19:17
Demid104
Здравствуйте, при работе ГВС падает давление в системе, расширительный бак слил воду с него, накачал давление держит, котел, систему оппрессовывал, менял вторичник,трёх ходовой, насос, воздушник,внутренний шток в гидрогруппе, вода центральная, подскажите что может быть
Baxi луна3
Добавлено: 04 ноя 2019, 20:19
Demid104 писал(а): 04 ноя 2019, 19:17
накачал какое давление?
как потом поднимается?
Baxi луна3
Добавлено: 04 ноя 2019, 22:23
Demid104
В бак 1,2;никак не поднимается до е10 падает за два три дня,
Baxi луна3
Добавлено: 05 ноя 2019, 00:18
Demid104 писал(а): 04 ноя 2019, 22:23
как тогда работает?
Baxi луна3
Добавлено: 05 ноя 2019, 05:44
Demid104
Вот так люди подписывают, но не должно давление падать по всем причинам в узлах должно расти
Baxi луна3
Добавлено: 09 ноя 2019, 08:53
Demid104
Здравствуйте, проблема с Baxi слим подключен zont котел всё время уходит в ошибку нет пламени, не дает команду на розжиг,кто нибудь подскажите как настроить zont
Baxi луна3
Добавлено: 10 ноя 2019, 21:55
А причем здесь Луна 3 и причем Зонт?
