Настройка режима Luna 3 Comfort и испльзование термостата
Добавлено: 08 ноя 2019, 17:48
brato4karik
Добрый день, после монтажа системы отопления профильной фирмой(не доволен результатами работы), имею следующую схему: Котел Luna 3 Comfort(атмосферный) первый этаж теплые полы с термоголовкой, второй этаж двухтрубная система радиаторов(подача обратка), полотенце сушитель в ванной 2 этажа подключен к контуру отопления. Котел настроен на температуру теплоносителя(по всей видимости по обратке).
Вопрос первый, котел каждые 3 -5 минут включается на короткий промежуток времени, мне кажется это не очень правильно, возможно исправит установка выносного регулятора температуры
Вопрос второй, что можно сделать с системой, если у нас весенне летний(прохладное лето,ранняя осень), общая температура воздуха в доме в целом приемлемая. но полы первого этажа просто прохладные и не комфортные, если включать отопление и перекрывать стояки для отсечения 2 этажа(батареи рано, хочется только поднять температуру теплого пола) но как контролировать температуру теплоносителя на котле(термоголовкой теплого пола я смогу ограничить температуру в пределах 25 гр)
Добавлено: 08 ноя 2019, 18:17
brato4karik писал(а): 08 ноя 2019, 17:48после монтажа системы отопления профильной фирмой(не доволен результатами работы), имею следующую схему …
Собственно схему приложи, вместо того, что бы на пальцах объяснять.
Добавлено: 12 ноя 2019, 10:15
brato4karik
Как смог нарисовал схему в Visio, и вопрос мой в том как модернизировать систему что бы в прохладное лето, работали теплые полы, но при этом котел работал в правильном режиме
Схема отопления
Добавлено: 12 ноя 2019, 12:39
brato4karik писал(а): 12 ноя 2019, 10:18как модернизировать систему что бы в прохладное лето, работали теплые полы,
Самый быстрый способ - перекрывать подачу на батареи, а котел переводить на ручное управление температурой теплоносителя.
Добавлено: 12 ноя 2019, 13:38
brato4karik
да как, не обидно, но это самая первая мысль которая мне пришла в голову. Тем более что краны которые перекрывают ветку на батареи уже установлены. Но вот как быть с программированием котла? Сейчас котел настроен на работу по температуре теплоносителя, при этом отопление 2 этажа происходит медленней, так как обратка достигла настроенного значения, котел отключается. потом через короткое время включается и так достаточно часто, пока воздух не нагреется, а когда нагреется все равно котел включается на короткие интервалы.
Добавлено: 12 ноя 2019, 16:09
brato4karik писал(а): 12 ноя 2019, 13:38… при этом отопление 2 этажа происходит медленней,
Второй этаж не из одной же комнаты состоит? Какое-то помещение прогревается быстрее и сильнее, правильно? Нужна балансировка системы отопления, имхо (я тут где-то расписывал).
Добавлено: 12 ноя 2019, 16:41
brato4karik
Отапливаемая площадь первого этажа 63 м (теплый) пол, примерно столько же второй, на каждый радиатор планируется термоголовка. Про балансировку я конечно понимаю и осознаю. Интуитивно приходит мысль такая: если в теплый период похолодало(ну реально +15 для лета это прохладно) запустил котел на 40 градусов, в теплый пол термоголовка ну на 25, в итоге не жарко и котел на обратку примет все же остывший теплоноситель. Зимой уже теплоноситель поднимешь до 60, теплый пол на 35(по теплоносителю), батареи работают(регулировка по комнатному термостату) Основной вопрос как корректно выстроить настройки на котле, что бы не заниматься сложными перенастройками в течении года.
Добавлено: 12 ноя 2019, 17:41
brato4karik писал(а): 12 ноя 2019, 16:41в теплый пол термоголовка ну на 25,
При закрытых батареях есть большая вероятность угробить котел. Нужно ставить гидрострелку для таких хотелок.
Добавлено: 12 ноя 2019, 17:47
brato4karik
да согласен, а как бы гармонично это установить, но одна батарея(полотенце сушитель-ванная второго этажа) никогда не будет закрыт
Добавлено: 12 ноя 2019, 18:19
Если через полотенцесушитель контур батарей всегда будет открыт, то котлу ничего не грозит. Летом можно переходить на низкотемпературный режим (F16=01) и крутить руками температуру теплоносителя.
Добавлено: 12 ноя 2019, 18:49
brato4karik
Тоесть в целом оставить настройку по установке теплоносителя? На лето и зиму?
Добавлено: 12 ноя 2019, 21:46
Если бы был уличный датчик, то можно было бы воспользоваться его услугами.
Добавлено: 13 ноя 2019, 09:20
brato4karik
Ок, если рассмотреть устройство схемы с наличием датчика(установить его на данном этапе не проблемма, то как должны выглядеть настройки котла?
Добавлено: 14 ноя 2019, 09:30
brato4karik
вообще если установить внешний датчик и датчик установки температуры в помещении, какие настройки в котле нужно сделать, сможет ли система в таком виде корректно и гибко функционировать?
Добавлено: 14 ноя 2019, 10:19
brato4karik писал(а): 13 ноя 2019, 09:20… то как должны выглядеть настройки котла?
Не придется каждый раз крутить температуру теплоносителя, при изменении оной на улице. Вместо регулировки температуры, будешь выбирать кривую интенсивности нагрева теплоносителя. Инструкцию на котел посмотри (скачай тут на сайте).
Добавлено: 14 ноя 2019, 10:25
brato4karik
тогда получается ни датчик внутрикомнатной температуры ни уличной не будут управляющими элементами?
Добавлено: 14 ноя 2019, 12:11
KonstantiM
brato4karik, скажите, пожалуйста, у Вас при работе по температуре теплоносителя котловой циркуляционный насос постоянно работает или только когда идет горение?
Добавлено: 14 ноя 2019, 13:08
brato4karik писал(а): 14 ноя 2019, 10:25тогда получается ни датчик внутрикомнатной температуры ни уличной не будут управляющими элементами?
Это как так получается такой внезапный вывод? Из какой логики?
Покури инструкцию, а то переливаю из пустого в порожнее.
Добавлено: 14 ноя 2019, 16:44
brato4karik
KonstantiM, насос работает всегда(я почти в этом уверен) - да всегда
Starik, да в целом я несколько раз прочитал инструкцию, но из за отсутствия опыта, у меня нет цельной картины, как я понимаю что при наличии датчика внешней температуры и внутрикомнатного регулятора, температура теплоносителя подбирается автоматически(по кривым), а целевая температура в помещении определяется установкой значения на терморегулятора в помещении.
Добавлено: 28 ноя 2019, 09:53
Naturalist
Такой же котёл. Атмосферник.
Вчера запустили. Газовщики сказали, что в нем нельзя поставить режим работы по температуре теплоносителя. Почитаа описание и я не нашёл.
Но, как я понимаю, котлу всё-таки можно задать режим работы по теплоносителю. Как это сделать?
Добавлено: 28 ноя 2019, 10:21
Naturalist писал(а): 28 ноя 2019, 09:53Такой же котёл. Атмосферник.
Это про Baxi Slim?
Я бы не сказал
Тоже котел - звучит корректнее, на мой взгляд.
Naturalist писал(а): 28 ноя 2019, 09:53Газовщики сказали, что в нем нельзя поставить режим работы по температуре теплоносителя. Почитаа описание и я не нашёл.
Надо бы пояснить эту фразу, о чём идет речь? Регулятор температуры воды в системе отопления на панели котла присутствует.
Добавлено: 28 ноя 2019, 13:23
Naturalist
Starik писал(а): 28 ноя 2019, 10:21
Это про Baxi Slim? Я бы не сказал
У меня Baxi Luna 3 comfort 1.240 i
Можно как-то заставит его работать по температуре теплоносителя?
Добавлено: 28 ноя 2019, 16:37
Naturalist писал(а): 28 ноя 2019, 13:23У меня Baxi Luna 3 comfort 1.240 i
На подпись свою посмотри
, там что написано?
Naturalist писал(а): 28 ноя 2019, 13:23Можно как-то заставит его работать по температуре теплоносителя?
Параграф 19. Просто взять и кнопками "+" или "-" выставить, к примеру, 60 градусов не получится.
Добавлено: 28 ноя 2019, 17:50
Ambon = 0 и вперед. Хоть обрегулируйся по воде.
Добавлено: 28 ноя 2019, 19:05
Naturalist
Почему нельзя выставить 60 градусрв теплоносителя?
Добавлено: 28 ноя 2019, 19:10
Naturalist писал(а): 28 ноя 2019, 19:05Почему нельзя выставить 60 теплоносителя?
Bahus писал(а): 28 ноя 2019, 17:50Ambon = 0 и вперед. Хоть обрегулируйся по воде.
Добавлено: 28 ноя 2019, 19:18
Naturalist
Правильно ли я порнимаю, что после установки Ambon = 0, кнопки с "радиаторм в домике" начинают регулировать температуру теплоносителя?
Добавлено: 29 ноя 2019, 10:08
Совершенно верно. Ambon - сокращение от Ambiente on - использование датчика "объема" помещения.
Добавлено: 30 ноя 2019, 22:25
Naturalist
Разщбрался. Вот почему не написать в руководстве просто и ясно:
Для того чтобы Baxi Luna 3 Comfort перевести на работу по температуре теплоносителя (заводские установки работа по встроенному воздушному термометру на выносной панельке) нужно установить два параметра AMBON=0, MODEL=0. При этом две кнопки +/- справа начнут управлять именно температурой теплоносителя.
