Объясните логику работы конденсационника Luna Platinum
Добавлено: 12 ноя 2019, 18:04
Котел одноконтурный Luna Platinum+ 1.32, сейчас работает по выставленной вручную на дисплее температуре 50гр. Никаких датчиков пока не подключено.
50гр это Т подачи, правильно? по какому алгоритму он ее контролит? Заметил, что при проветривании дома обороты вентилятора повышаются, счетчик газа крутится шустрее и видимо насос тоже меняет напор, т.к. по идее котел настроен на поддержку определенной дельты Т?
Далее, если начинаем подключать датчики, то вопросы:
1) уже купил уличный, пока не подключил, хочу понять логику работы с ним без комнатного термостата. Он просто будет менять Т подачи в зависимости от выбранной кривой?
2) добавляем комнатный выносной термостат(съемная панель котла). Она будет тупо гасить котел при достижении нужной Т в комнате или же он будет плавно модулироваться под заданные настройки?
3) как это все грамотно сдружить с теплыми полами и радиаторами? Во всех помещениях есть радиаторы с термоголовками, ТП не во всех помещениях и режим у них "комфорт". На ТП автоматики нет пока.
Пока в голове такая схема: на котел вешается только уличный датчик и корректирует подачу в зависимости от погоды. Радиаторы регулируются термоголовками на допустим +20гр, на ТП на смесителе ставится комфортная подача и ставится своя автоматика с комнатными термостатами, настроенными на допустим +21гр, чтобы не было перетопа в межсезонье.
