E01 котел ECO5 Compact 1.24F
Добавлено: 02 дек 2019, 10:11
Тема избитая, но у меня НЮАНСЫ имеются: в динамике редукторы с баллонов максимум 29.8 мБар выдают. По семинарскому букварю для пропана 37 должно быть, НО для бутана 30 достаточно. А я на пропан-бутановой смеси.
Может ли это точно быть причиной ошибки E01 ? Если да, то можно ли какие-то параметры изменить, чтобы компенсировать недостаток динамического давления ?
( Года два назад Ярослав Грабик (BAXI-Ural) советовал (на вопрос "Достаточно ли будет 3х редукторов выдающих 30mBar"):
"На 95% - достаточно, но никто официально не проводил испытаний .
Только выставьте верхний предел не 28.8 а 26.0..."
Я так и делал, но котел грел воду в морозы (под -40) максимум до+70. Этой осенью я параметр поднял до 27.8 (больше не поднялось). Котел жарит получше. Но появилась ошибка E01. Может она по этой причине?
Еще уточнение: схему заземления TN-S или TN-c-S пока не могу позволить (у меня TT) - живем в садовом обществе и сети изношены - если ноль где отгорит, то энергия при TN-S или TN-c-S хлынет через мою землю. (Недавно на соседней улице фаза одна отгорала.)
Единственно, летом хочу металл рядом со столбом вбить и ноль к металлу подключить - будет подобие TN-c-S.
Пока единственный вариант пробую - параметр F37 увеличил с 3 попыток до 10.
Что посоветуете ?
Что посоветуете ?
