Baxi ECO 4s- "визжит" при вкл ГВС
Добавлено: 02 дек 2019, 14:57
Dmwalker
Котел Baxi ECO 4s- при включении ГВС стал "визжать". Если поставить температуру 35 градусов ГВС, то не "визжит". Если поставить 50 градусов, то начинает "визжать", при достижении заданной температуры - перестает. Как я понял, эти звуки только при максимальной мощности, после модуляции мощности - нормально. Какие причины могут быть?
Добавлено: 03 дек 2019, 10:35
Olegbez
Причина одна, теплообменник по отоплению зарос накипью. Решение только одно - промыват первичный ТО кислотой.
Добавлено: 03 дек 2019, 10:42
Dmwalker, систему отопления подпитываете? как часто?
Добавлено: 03 дек 2019, 18:59
Dmwalker
BAXI - Volga, котлу 1,5 года, подпитывали где-то от 5 до 10 раз, воду заливали через фильтр от жесткой воды(ионообменная смола), фильтр простоял 2-3 месяца, пока не кончился ресурс, новый картридж покупать не стали, месяц назад делали ТО из сервисного центра, сливали воду с котла, сервисник сказал внутри камеры сгорания отлично- пыли нет, про теплообменник- тоже все хорошо ( как я понял, он это по скорости нагрева определил, в теплообменник не заглядывал) Перед установкой котла в системе был антифриз от предыдущего одноконтурного котла, систему промывали водой, радиаторы снимали и промывали водой, сейчас вода все равно попахивает антифризом, откручивал косой фильтр, внутри он почернел. Позвонил сервиснику объяснил ситуацию- он сказал накипь, спросил я как так вы говорили все хорошо, он сказал, может кусок накипи в начале на изгибе отвалился и перекрыло проход. Сейчас попробовал на 55 градусов ГВС поставить слышен небольшой скрип
