работа котла BAXI SLIM в самотечной системе без циркуляционн
Добавлено: 05 ноя 2012, 22:16
igor_sal
Будет ли котел BAXI SLIM работать в самотечной системе без циркуляционного насоса. Диаметр труб подачи и обратки ДУ-50
Re: работа котла BAXI SLIM в самотечной системе без циркуляц
Добавлено: 05 ноя 2012, 22:27
igor_sal писал(а):Будет ли котел BAXI SLIM работать в самотечной системе без циркуляционного насоса. Диаметр труб подачи и обратки ДУ-50
будет...но лучше бы с насосиком...
в конструкции вобщем не вижу противопоказаний...главное чтобы "центр нагревания был ниже центра охлаждения"...
я бы попробовал...жаль случая не было...подождем ответа от техотдела...
Добавлено: 05 ноя 2012, 22:38
igor_sal
у меня на братке перед котлом стоит насос. Без насоса это я думаю если пропадет питание а на питание котла 15Вт моего безперебойник хватит надолго а если еще и насос запитать то долго не протянет
Это как центр нагревания ниже центра охлаждения не понял
Добавлено: 05 ноя 2012, 22:40
батареи чтобы выше котла были
иначе гравитационная система работать не будет толком...
Добавлено: 05 ноя 2012, 22:45
igor_sal
так оно у меня и есть Старый котел ЯИК-40 нормально работал но в последнее время стал плохо нагревать горелка барохлит
Добавлено: 05 ноя 2012, 22:55
SLIM не предназначен для гравитационной циркуляции, у него большое для гравитационки сопротивление...
Добавлено: 05 ноя 2012, 23:23
вот и ответ...но я люблю эксперименты...было бы очень интересно...
Добавлено: 05 ноя 2012, 23:36
igor_sal
Но ведь чем меньше скорость потока тем меньше падение напора а оно у SLIM IN 48 кВт при разности температур 15 гр составляет 130мм вод ст что это много 1.3 кПа
Добавлено: 07 ноя 2012, 23:06
Рустам
если перебои с электроснабжением недолгие можно для насоса отдельное ИБП использовать ,он будет работать от любого ИБП или от маленького генератора.У знакомого так работает.
