монтажные расстояния до стен и условия
Добавлено: 02 дек 2019, 16:39
mikespb
Всем привет ,
подскажите по котлу Four 1.24F
какие у него минимально допустимые расстояния до стен справа-слева, потолка
нужно ли делать какую то противопожарную прослойку гипрок/плоский шифер между ним и стеной?
в инструкции про это ни слова ...
спасибо
Добавлено: 02 дек 2019, 20:51
Кривоватый ,но что есть -СП 402.1325800.2018
Добавлено: 02 дек 2019, 21:05
mikespb
plehan писал(а): 02 дек 2019, 20:51 Кривоватый ,но что есть -СП 402.1325800.2018
те у самого баси своих рекомендаций нет , а надо руководствоватся замшелыми нормами брежневских времен... ?
я правильно понял что нужно несгораемую прослойку и не менее 2 см от боковых стенок?
Добавлено: 02 дек 2019, 21:41
mikespb писал(а): 02 дек 2019, 21:05 те у самого баси своих рекомендаций нет , а надо руководствоватся замшелыми нормами брежневских времен... ?
покопайте инструкции других котлов подобного Вашему, а также других производителей.
Добавлено: 02 дек 2019, 21:46
mikespb писал(а): 02 дек 2019, 21:05 нет , а надо руководствоватся замшелыми нормами брежневских времен..
- данная норма от 2018 года ,я конечно не знаю в каком вы времени живете ,но данный СП находиться в перечне национальных стандартов ,который в свою очередь полностью обеспечивает соблюдение 384-ФЗ. О безопасности зданий и сооружений ;)
Отправлено спустя 3 минуты 1 секунду:
mikespb писал(а): 02 дек 2019, 21:05 не менее 2 см от боковых стенок?
- в нем все доступно прописано 5.12 Расстояние от строительных конструкций помещения до отопительного газоиспользующего оборудования следует принимать в соответствии с требованиями инструкций предприятия-изготовителя. При отсутствии требований в инструкциях газоиспользующее оборудование следует устанавливать исходя из условия удобства монтажа, эксплуатации и ремонта. При этом должны быть выполнены следующие требования:
- настенное газоиспользующее оборудование для отопления и горячего водоснабжения должно быть установлено на стенах из несгораемых материалов на расстоянии не менее 2 см от стены, в том числе боковой;
- стены из трудносгораемых и сгораемых материалов должны быть изолированы несгораемыми материалами или экранами заводского изготовления из закаленного многослойного стекла по ГОСТ 30698, не поддерживающими горения и распространения пламени по изолированной поверхности, на расстоянии не менее 3 см от стены, в том числе боковой. Изоляция должна выступать за габариты корпуса оборудования на 10 см и на 70 см сверху;
- высота установки настенного оборудования должна быть удобной для эксплуатации и ремонта;
- расстояние по горизонтали в свету от выступающих частей отопительного оборудования до бытовой газовой плиты должно быть не менее 10 см;
- при установке оборудования на пол с деревянным покрытием последний необходимо изолировать несгораемыми материалами, предел огнестойкости которых не менее 45 мин. Изоляция пола должна выступать за габариты корпуса оборудования не менее чем на 10 см.
Добавлено: 03 дек 2019, 10:50
согласен с предыдущим сообщением полностью. мы обычно рекомендуем оставлять от каждой боковой стенки 10 см.
по фронту перед котлом должна быть свободная зона 1 метр для того, чтобы можно было проводить сервисное обслуживание
Добавлено: 04 дек 2019, 06:54
plehan, хотелось бы знать ваше мнение...
Во всех настенных котлах самой их конструкцией образуется зазор не менее 2 см от камеры сгорания до стены.
Возможно ли это учитывать в качестве соблюдения данного положения:
plehan писал(а): 02 дек 2019, 21:49 - настенное газоиспользующее оборудование для отопления и горячего водоснабжения должно быть установлено на стенах из несгораемых материалов на расстоянии не менее 2 см от стены, в том числе боковой;
Добавлено: 04 дек 2019, 10:37
BAXI-Ural писал(а): 04 дек 2019, 06:54 Во всех настенных котлах самой их конструкцией образуется зазор не менее 2 см от камеры сгорания до стены.
- к сожалению это не так ,у меня в гараже валятся кореец - у него камера сгорания прилегает практически к стене при монтаже ,в виду того что схема подключения данных котлов была неправильная был серьезный перегрев первичного теплообменника ,у кола имеется задняя метал. стенка на ней полностью выгорела краска (эмаль) и краска на стене .
Но если в котле есть зазор 2 см и за котлом материал НГ считаю достаточным условие нормальной эксплуатации .
Однако данный СП составляли дорожники и 90% это СП это переписка старого в новый .
И вот данный пример написания -расстояние в 3 см перекочевало из СП42-101-2003 , цитата, на стенах из трудносгораемых и сгораемых материалов, изолированных несгораемыми материалами (кровельной сталью по листу асбеста толщиной не менее 3 мм, штукатуркой и т.д.), на расстоянии не менее 3 см от стены (в том числе от боковой стены).
Мое мнение если у котла за камерой сгорания есть расширительный ,вообще без разницы на расстояние от стены за котлом .
Что касается норм ,то данный СП добровольный и есть еще СП55133302016 для строительства ИЖС ,там есть отсыл на соблюдение паспортов изделий ,а также соблюдения СП62133302011 вот этот СП с изм. №1 в перечне нац. стандартов на обязательной основе для соблюдения ,в частности п.7.1 -
7.1* Возможность размещения газоиспользующего оборудования в помещениях зданий
различного назначения и требования к этим помещениям устанавливаются
соответствующими строительными нормами и правилами по проектированию и
строительству зданий с учетом требований стандартов и других документов на поставку
указанного выше оборудования, а также заводских паспортов и инструкций, определяющих область и условия его применения.
То есть, если вы в паспортах на ваше оборудование укажите иные требования для эксплуатации, то такие требования будут обязательным для применения совместно с другими нормами в части не противоречия ПП№1521 .
PS вот просто пригласить дорожников,чтобы показали
plehan писал(а): 02 дек 2019, 21:49 экранами заводского изготовления из закаленного многослойного стекла по ГОСТ 30698, не поддерживающими горения и распространения пламени по изолированной поверхности, на расстоянии не менее 3 см от стены, в том числе боковой. Изоляция должна выступать за габариты корпуса оборудования на 10 см и на 70 см сверху;
как это можно реализовать чтобы экран был в 3см от стены ,стеклянный и на нем котле висел . На стене из ГКЛ . :facepalm:
