Не работает ГВС котел Baxi mainfour 24f
Добавлено: 26 дек 2019, 01:38
Была следующая проблема. Котел после слива и нового заполнения водой системы перестал включать ГВС. Первое советую проверить проточный клапан. Для этого берется тестер и ставится на прозвон. Вынимаются контакты из проточного клапана, включается вода на проток. При прозвоне контактов должны звенеть. Если этого не происходит, то дело в клапане. Или забился или совсем сломался. Обычно первое. Но у меня была другая ситуация. Контакты звенели. Я уже подумал заглючила плата. Но спасибо доброму человеку подсказал проверь на всякий случай параметр F7. И о чудо он оказался 01, а должен быть 02. Я его естественно не трогал и не мог представить, что он сам может изменится. Такое вот очевидное-невероятное. Возможно кому нибудь поможет.
