Baxi 1.310 FI
Добавлено: 11 янв 2020, 17:02
Artec
Приветствую.
Котел Baxi 1.310 FI
Имеется два дома, отапливаемая площадь 100 и 110м2.
Система однотрубная в каждом доме Д25, байпасы Д20.
Вчера подключил второй дом (110м2).
Подключил через коллектор с двумя отводами на каждом (подача и обратка)
Горелка котла ранее отключалась во время работы с домом 100м2, а с подключением второго жидкость нагревается до заданной температуры и поддерживается. По обозначению горелки на панели, светится нижний огонек и 1 уровень над ним в виде точки, как я понял это 25-50% мощности горелки.
Все бы ничего, но последняя батарея во втором доме, да и в первом не очень горячие (в меньшем доме лучше, он и утеплен в отличии от второго дома).
Обратка приходящая от второго дома чуть теплая.
Вопросы:
1 Стоит ли что то отрегулировать?
2 Вредна ли такая работа котлу?
3 Вообще, как положено ему работать, через какой промежуток времени горелка должна отключаться?
4 КПД лучше, когда работает постоянно как сейчас 25-50% горелки или когда?
5 Можно ли увеличить мощность насоса, в котле стоит UP 15-60, визуально регулировок на нем нет.
Когда проектная организация пускала котел, мастер что то крутил в котле, и вроде даже в камере сгорания разводным ключом (помню смутно).
Я в инструкциях нашел только возможность регулировки минимальной и максимальной мощности и винт потенциометра РЗ MAX. R на плате (наличие на плате не смотрел ещё)
https://baxi.ru/upload/iblock/3b4/luna- ... ktsiya.pdf
https://baxi.ru/upload/iblock/d37/luna- ... ktsiya.pdf
Baxi 1.310 FI
Добавлено: 13 янв 2020, 10:49
Давайте для начала всё-таки с моделью котла определимся. Всё-таки Luna или Luna-3?
Artec писал(а): 11 янв 2020, 17:02 Все бы ничего, но последняя батарея во втором доме, да и в первом не очень горячие (в меньшем доме лучше, он и утеплен в отличии от второго дома).
Потому как ленинградка без расчетов, я думаю.
Artec писал(а): 11 янв 2020, 17:02 Обратка приходящая от второго дома чуть теплая.
Балансировать ветки.
Artec писал(а): 11 янв 2020, 17:02 Вредна ли такая работа котлу?
Текущие теплопотери попадают в диапазон мощности котла, чтобы он мог работать не тактуя. Очень даже хорошо.
Artec писал(а): 11 янв 2020, 17:02 КПД лучше, когда работает постоянно как сейчас 25-50% горелки или когда?
Максимальный КПД у традиционных котлов достигается при постоянной работе на максимальной мощности.
Artec писал(а): 11 янв 2020, 17:02 Можно ли увеличить мощность насоса, в котле стоит UP 15-60, визуально регулировок на нем нет.
Нет. Насос односкоростной. Работает на максимальной мощности.
Baxi 1.310 FI
Добавлено: 13 янв 2020, 12:32
Artec
Котел luna 3 1.310
Традиционные котлы это атмосферные или турбо?
Чтобы увеличить КПД нужно греть на максимальной мощности бойлер с которого насосами гнать тепло по домам?
Baxi 1.310 FI
Добавлено: 13 янв 2020, 13:27
Artec писал(а): 13 янв 2020, 12:32 Традиционные котлы это атмосферные или турбо?
И те и другие. С атмосферной горелкой имелось ввиду (не конденсационные).
Artec писал(а): 13 янв 2020, 12:32 Чтобы увеличить КПД нужно греть на максимальной мощности бойлер с которого насосами гнать тепло по домам?
Не загоняйтесь. Нормально у вас котел работает. Лишнего не съест. Только то, что вы ему скажете.
Вам надо с системой разбираться. На коллекторах ставить балансировочники, ну или хотя бы обычные вентили, чтобы потоки по этажам уравнять можно было бы. Ну и по хорошему вместо ленинградки пустить двухтрубку. По крайней мере дисбаланса по приборам не будет. А сейчас только каждый радиатор в цепочке поджимать, чтобы с последним уравнять.
Baxi 1.310 FI
Добавлено: 13 янв 2020, 13:54
Artec
Спасибо за ответы.
Балансировка выручает.
