Определить модель по фото
Добавлено: 18 янв 2020, 09:16
Бомбандил
Здравствуйте. Помогите пожалуйста определить модель. И если можно мануал инструкцию к нему.
Отправлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Добавлено: 18 янв 2020, 20:43
ddugin
Это не нувола 3 комфорт
Добавлено: 19 янв 2020, 11:08
Бомбандил,
а внизу котла наклейки разве нет?
Добавлено: 19 янв 2020, 18:11
На правой боковине снизу изнутри должна быть наклейка с серийным номером. Также шильдик должен быть на крышке камеры сгорания (если закрытая камера) или на внутренней поверхности фасадной крышки (если открытая).
Читаем
здесь
Данные вводим
здесь Там и инструкции и чертежи.
А вообще это Luna-3 Comfort скорее всего.
Добавлено: 23 янв 2020, 11:00
Бомбандил
Здравствуйте. Я снял крышку и вот что что под ней.
Какие значения мне нужно вводить в поиск чтобы найти инструкцию именно для этого котла.
Я нашел инструкции для Luna 3, но некоторые моменты не совпадают.
Добавлено: 23 янв 2020, 13:01
Андрей59
CSE 456313582
Добавлено: 24 янв 2020, 10:32
Достаточно ввести только серийный номер. Так точнее всего
https://service.baxi.ru/info?ProductSea ... 0Fi+EXPORT
