				Выбор комнатного термостата для BAXI eco home 24F
				Добавлено: 10 фев 2020, 14:38
				 Alex78
				Всем привет. От застройщика в квартире стоит котёл Baxi eco home 24f.
Опыта эксплуатации газовых котлов у меня нет.
Прошу вас помочь в выборе комнатного програмируемого термостата без Wi Fi.
Заранее благодарен!
				Добавлено: 10 фев 2020, 17:56
				Добавлено: 10 фев 2020, 19:21
				 Alex78
				Спасибо, но там много моделей.
Для меня делетанта в этом деле сплошной мрак.
Хотел купить на али, но там тоже много моделей. Разные модели с "сухими" и "мокрыми" контактами. Разные модели по амперметрам. В общем если пришлёте конкретную модель с али буду очень признателен. Бюджет до 1.5 тыс руб
Там есть ещё нюанс про кабель подачи тока на термостат.
				Добавлено: 10 фев 2020, 23:17
				Alex78 писал(а): 10 фев 2020, 19:21
ME83 газовый котел термостат 3A lcd Цифровой Программируемый Регулятор Температуры
https://a.aliexpress.ru/_NMmGZ
				Добавлено: 11 фев 2020, 11:08
				За полторы тысячи программируемый? Как по мне это даже Китай китайский будет.
				Добавлено: 11 фев 2020, 11:13
				 Alex78
				Спасибо Вам за ссылочку!!!
Не подскажите, а вот такой подойдет к моему котлу???
1 271,31 руб.  23%СКИДКА | WiFi умный термостат регулятор температуры для воды/электрический подогрев пола воды/газовый котел работает с Alexa Google Home
https://a.aliexpress.ru/_NS8DN
Хочу его в подразетник установить
Спасибо!
				Добавлено: 11 фев 2020, 11:39
				Чего-то у меня ссылки не открываются.
Проще всего с сухими контатками.
Судя по вашему описанию - это электрических полов. Там проброс питания. Подключить можно, но геморройней малость.
Основное отличие. На простой термостат не надо тащить электросеть. Просто воткнуть вместо перемычки котла двужильным проводом.
				Добавлено: 11 фев 2020, 13:19
				Alex78 писал(а): 11 фев 2020, 11:13
Спасибо!
ни в коем случае...
Этот теомостат не Ваше
Отправлено спустя     1 минуту 2 секунды:
Steamboy писал(а): 11 фев 2020, 13:19
третий год на службе с котлом юнкерс 10 лет отроду и все супер...
				Добавлено: 11 фев 2020, 17:23
				 Alex78
				Почему этот термостат нельзя ставить?
				Добавлено: 11 фев 2020, 17:39
				Alex78, на электросхему гляньте этого термостата. Если только Вы подключите к питающим клеммам 220 вольт, то на коммутирующих клеммах будет напряжение. Поэтому, если Вы коммутирующие клеммы подключите к разьема 1и2 клемной колодки котла, то получите пережог управляющей платы...
				Добавлено: 11 фев 2020, 17:52
				 Alex78
				Ясно, спасибо. Очень уж понравилась модель своей толщиной и возможность поставить в подразетник. Хотя кто-то писал в комментариях к термостату что подключил данный теростат к котлу Baxo eco home 24. Питание, как Вы и сказали, 220 вольт
				Добавлено: 11 фев 2020, 20:55
				Alex78 писал(а): 11 фев 2020, 17:52Ясно, спасибо
можно и кнопочку с благодарностью нажать
Отправлено спустя     1 минуту 1 секунду:
				Добавлено: 12 фев 2020, 11:00
				 Alex78
				Извините, но я не знаю где кнопка "благодарности"
				Добавлено: 12 фев 2020, 13:41
				Alex78,  кнопочка пальца вверх
				Добавлено: 12 фев 2020, 20:54
				 Alex78
				Спасибо, разобрался с кнопкой.
Подскажите пожалуйста, какую модель термостата для моего котла Вы бы рекомендовали
				Добавлено: 13 фев 2020, 07:09
				 log-win
				Добавлено: 13 фев 2020, 09:50
				 Alex78
				Ага, Спасибо.
Смотрю эта модель модель тоже имеет питание от 220 В так и от батареек.
				Добавлено: 13 фев 2020, 10:42
				 log-win
				Там есть модели безпроводные, а сам блочек управления можно возле котла устпновить .
https://a.aliexpress.ru/_NF5mB
				Добавлено: 13 фев 2020, 20:58
				 Alex78
				Спасибо, будем выбирать!!!
				Добавлено: 31 мар 2020, 21:30
				 Alex78
				Всех приветствую.
Подключил сегодня к котлу комнатный термостат beok 313w- на батарейках который. При первом включении термостата загорелся индикатор горелки котла и не гаснет, даже когда горелка котла не работает. Может думать провода местами поменять на колодке термостата (com и no)?
Или бракованный термостат попался?
				Добавлено: 31 мар 2020, 22:05
				Alex78 писал(а): 31 мар 2020, 21:30Может думать провода местами поменять на колодке термостата (com и no)?
А может лучше с принципом работы термостата, всё же, разобраться.
				Добавлено: 31 мар 2020, 22:10
				 Alex78
				Извините не понял. Что я сделал не так, подскажите пожалуйста
				Добавлено: 01 апр 2020, 14:00
				 log-win
				Термостат дает команду на котел что комнату надо пргреть . А вот в котел есть температура теплоносителя , ее когда котел наберет , то горелка погаснет. Но термостат пока в комнате не дойдет выбранная температура будет показывать что идет нагрев .
Еще в котле есть таймеры работы и паузы , они тоже в приоритете перед термостатом
				Добавлено: 01 апр 2020, 16:30
				 Alex78
				То есть, если я правильно Вас понял, то нужно делать настройки как на самом котле так и на термостате, чтобы было нармальное сопряжение двух устройств и нормальная робота котла от термостата
				Добавлено: 01 апр 2020, 17:43
				Добавлено: 02 апр 2020, 12:33
				 log-win
				Комнатный термостат в вашем случае только дает команду греть или не греть помещерие, он понятия не имеет какая температкра теплоносителя , и что там с горелкой.
