EcoFour 24F - E02. опять
Добавлено: 22 фев 2020, 01:06
alekzander2708
приветствую!
ни с того, ни с сего после принятия душа и небольшого перерыва в использовании ГВС выскочила ошибка Е02(раньше не было).
сбросить ошибку не получается, термостат прозвонил - на холодную замкнут.
куда копать дальше?
EcoFour 24F - E02. сижу без отопления
Добавлено: 22 фев 2020, 08:02
Отключить питание и все разъёмы снять и установить на место, возможно что-то окислилось.
Добавлено: 22 фев 2020, 09:59
alekzander2708
все фишки на датчиках и на плате пошевелил, визуально - всё в порядке, окислов не наблюдаю. в семинарской тетради несколько вариантов неисправностей - рекомендация "нажать кнопку сброса предельного термостата" очень повеселила....
Добавлено: 22 фев 2020, 10:28
Шевелить фишки не достаточно, надо именно снимать и ставить на место, провода прозвонить... А может плата так своеобразно умерла. Я бы замкнул провода термостата и попытался ошибку сбросить.
EcoFour 24F - E02. Решено
Добавлено: 22 фев 2020, 11:50
alekzander2708
я тоже так собирался, но решил подстраховаться и вызвал мастера.
всё решилось заменой погружного датчика гвс (датчик NTC 8435400), которого у меня всё равно не было.
2 Starik: спасибо за участие и ответы, есть еще вопрос - разница между установленной на котле и фактической температурой гвс примерно 5 градусов, это нормально? раньше так не было, просто добавить "газу" или лечить надо?
Добавлено: 22 фев 2020, 14:27
А каково внешнее состояние того погружного датчика ГВС, сильно зарос накипью (погружная часть)?
Добавлено: 22 фев 2020, 21:00
alekzander2708
самое интересное, что большого криминала не наблюдаю: накипи нет вообще, присутствовала коричневая грязь - немного и есть следы коррозии: скорродировал подковообразный участок размером 5х5мм, по сравнению с остальной поверхностью датчика этот участок углублен примерно на 0.6мм
Добавлено: 22 фев 2020, 23:42
У меня была мысль о плохой теплоотдаче вторичного теплообменника, хотелось обосновать, но... датчик не подтверждает. )))
Надо сравнить параметр А00 с заданной по ГВС (кнопками и что в А06), что бы понять где не стыкуется. Это в разделе инструкции "20. Вывод информации на дисплей котла". Включить ГВС, подождать пока "устаканится" и в режиме "INFO" посмотреть А00, А06.
Добавлено: 23 фев 2020, 10:32
alekzander2708
ок, проверю. спасибо ещё раз
ПС: результаты
А00 - 37-38
А06 - 43, соответствует заданной
А08 - 66-67
ПС2: на входе ХВ в котел кроме сеточки стоит фильтр 10SL 10 микрон, на входе в дом - карбоновый картридж 10ВВ.
всё таки, думаю, что вторичный теплообменник стоит уже промыть - 6,5 лет прошло после запуска.
Добавлено: 23 фев 2020, 20:02
Ну, при таком расходе воды, недогрев просматривается.
А котел на полном газу работает (должно быть слышно) или нет?
Промывку теплообменника можно попробовать, но на самый крайний случай. А вот турбинку бы посмотреть стоило, может подзакисла и расход не правильно меряет, это если котел не сильно газует.
Добавлено: 24 фев 2020, 12:27
alekzander2708
в режиме гвс пламя на полную, что подтверждает один из пунктов меню информации (сейчас не помню какой)
Добавлено: 24 фев 2020, 12:35
А07, наверное.
В таком случае, вторичный теплообменник. Если промывка поможет - будет замечательно, ведь там как повезет.
Добавлено: 25 мар 2020, 07:11
alekzander2708
продолжение епопеи
опять Е02, замкнул прессостат(вверху, рядом с турбиной) - не сбрасывается
замкнул предельный термостат(слева от камеры сгорания) - не сбросилась, разомкнул снятые контакты - запустился насос, но ошибка не сбрасывается.
может подменить пока термостат постоянным резистором? какое нужно сопротивление?
Starik писал(а): 22 фев 2020, 08:02Отключить питание и все разъёмы снять и установить на место, возможно что-то окислилось.
пробую снимать разьемы...
Добавлено: 25 мар 2020, 07:42
alekzander2708 писал(а): 25 мар 2020, 07:11может подменить пока термостат постоянным резистором?
Что бы распаять теплообменник? При перегреве надо причину искать, а не костыли ставить.
Е02 в режиме ГВС выскочило? Если - да, то значит на вторичный грешить.
Температуру в СО корректно отображает?
Добавлено: 25 мар 2020, 07:44
alekzander2708
не запускается с ночи, возможно после того, как ребенок в душе был. температуру СО не вижу - ошибка не сбрасывается
ПС: я про резистор для диагностики
ПС2: уточнил - вырубился в режиме ГВС, в прошлый раз тоже
Отправлено спустя 8 минут 49 секунд:
стоит ли промыть вторичный теплообменник?
Добавлено: 25 мар 2020, 08:00
alekzander2708 писал(а): 25 мар 2020, 07:44ПС: я про резистор для диагностики
В семинарской тетради (в конце) таблица датчиков и их сопротивления. Вот ссылка, стр. 78
https://baxi.ru/forum/files/tech/semina ... 2018_4.pdf
Не уверен, что промывка спасёт, там циркуляция нарушена, по всей видимости, но может и трехходовой "брешет", всё время про него (трехходовой) забываю. Он же именно так "чудить" может. Листай тетрадь.
Добавлено: 25 мар 2020, 08:16
alekzander2708
сенькаю. пошел листать про 3хходовой
Отправлено спустя 41 минуту 49 секунд:
полтергейст блин...
после проверки сопротивления ntc датчика(в норме - около 15ком) и возврата фишки на место(снимал 2 раза) котел стартанул как обычно..
попытался вызвать перегрев и появление ошибки, зажав проток гвс - работает. правда разница по температуре гвс от установленной на котле уже 7-8градусов( установлено 43, кажет 35-37)
что это было?
