Подача ГВС на расстояние от котла.
Добавлено: 14 апр 2020, 14:52
Юрий П
Котёл BAXI NUVOLA 3 COMFORT. Требуется подать горячую воду на расстояние 25 метров. Требуется ли дополнительный насос (оборудование)?
Добавлено: 14 апр 2020, 15:07
Юрий П писал(а): 14 апр 2020, 14:52
однозначно требуется цирк насос. Я у себя установил на меньшее расстояние
Добавлено: 14 апр 2020, 15:52
Нужно организовать линию рециркуляции. На ней нужен насос. Подключение к котлу можно заводское купить, Можно самостоятельно изготовить.
Добавлено: 14 апр 2020, 16:24
Юрий П
...Подключение к котлу можно заводское купить... Сносочку (артикул) можно?
Отправлено спустя 15 минут 38 секунд:
Спасибо. Нашёл:KHG71402271
Добавлено: 14 апр 2020, 20:35
Юрий П писал(а): 14 апр 2020, 16:24
дешевле будет самому сделать контур рециркуляции и насос тот же купить.
Отправлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Steamboy писал(а): 14 апр 2020, 20:35KHG71402271
один тройник либо валтек либо из п/п
Добавлено: 15 апр 2020, 08:11
log-win
И насос на рециркуляцию я бы взял грюнфос бронзовый с таймером , специальный для гвс.
В гвс много кислорода , и обычные не бронзовые насосы быстро умирают. А таймер поможит сэкономить на газе, потери тепла. Ведь не всегда нужна рециркуляция.
Добавлено: 15 апр 2020, 10:47
log-win писал(а): 15 апр 2020, 08:11
Согласен с Вами.
Я подключил насос через простой розеточный таймер с Алишки. Ночью ГВС не нужно.
Отправлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Steamboy писал(а): 15 апр 2020, 10:47
Так же я утеплил всю п/п трубу рециркуляции и все металлические шаровые краники и прочие металлические фасонные детали.
Добавлено: 15 апр 2020, 15:00
Юрий П
Рециркуляция нужна для ГВС бани на расстоянии 25 м. от котла. Существует ли насос для рециркуляции, который включается при открытии крана ГВС?
Добавлено: 15 апр 2020, 15:48
Steamboy писал(а): 15 апр 2020, 10:49
Дело все в том, что нет смысла от такой автоматики, так как при открытии крана и грамотной гидравлической обвязки насоса ГВС, насос автоматически "выключается" из циркуляции ГВС, хоть и ротор его вращается.
Во-вторых, если Вы все же поставите такую автоматику, что бы она запускала насос ГВС, то толку не будет так как Вы получите слив холодной воды из трубы длиной 25 метров и это ничем не отличается от работы двухконтурного котла в режиме ГВС на трубу длиной 25 метров.
В-третьих, не путайте и не вводите себя в заблуждение, что горячая вода текущая из смесителя при открытии крана не должна течь через циркуляционный насос. Точки горячего водоразбора должны быть между всасом циркуляционного насоса и выходым патрубком горячей воды из бойлера котла.
В-четвертых, легче в бане поставить электробойлер и там обвязать его циркнасосом.
Смотрите в нэте как вещать цирк насос на БКН.
Добавлено: 15 апр 2020, 20:27
Столько разговора развели из-за такого пустяка.
Рециркуляция - обычная петля.
1. Труба подачи идет из выхода бочки до самого дальнего потребителя, собирая по пути всех остальных потребителей.
2. От последнего потребителя труба разворачивается и идет назад. Подключается в вашем случае к патрубку подвода холодной воды в бойлер.
3. Насос ставится на обратке петли. Самые популярные модели - Wilo Star-Z Nova и Grundfos UP 15-14B. Можно купить навороченные, с таймерами, с термостатами и тп. По мне, лишнее. Таймерная розетка, которую упомянули, гораздо дешевле чем та же опция в насосе. Термостат считаю вообще ненужным здесь.
4. На месте смычки обратки рециркуляции с подачей в бойлер нужно поставить 2 обратных клапана, чтобы не было паразитных потоков.
5. Утеплите всю магистраль, кроме полотенцесушителя (если таковой будет) - теплопотери будут не намного больше, чем если бы вода не покидала бы бочку.
6. Насос включается при начале водоразбора? А в чем прикол? Ровно то же самое будет, если обратку вообще не тянуть и насос не покупать. Вода и так придет. Вот только ждать замучаетесь. Об этом тоже написали выше.
Вот вроде и всё. Не знаю чего ещё написать можно.
Добавлено: 15 апр 2020, 21:12
dobsan
На кой чёрт в бане рециркуляция ?
Добавлено: 15 апр 2020, 21:40
dobsan писал(а): 15 апр 2020, 21:12
Вот и я о чем... Легче электробойлер подключить на 30 литров и температуру градусов 70-75 держать в нем.
Добавлено: 18 апр 2020, 17:27
Юрий П
Баня-это кедровая баня бочка. Места мало! Слив -в канализацию дома. Подведены трубы гор+хол вода для душа. Еще не подсоединены. Душем планируется пользоваться и летом, без бани. Поэтому и нужно доставить горячую воду от котла.
Добавлено: 18 апр 2020, 22:36
ddugin
Те у вас от котла до душа в бане идет две трубы? Холодная и горячая? Тогда каждый раз в душе нужно будет слить остывшую воду из этих 25 метров, так как для организации рециркуляции для гор воды нужно две трубы. И не нужно вам тогда никаких доп насосов. Главное чтоб зимой трасса не замерзла....
Отправлено спустя 14 минут 19 секунд:
Можно еще проточник от 6 кВт рассмотреть. У него габариты 40х20х10
Добавлено: 18 апр 2020, 22:58
dobsan
Юрий П писал(а): 18 апр 2020, 17:27
вроде как уже
ddugin писал(а): 18 апр 2020, 22:50
2 литра в минуту, нафиг не нужен.
